Страница 1 из 2
Победитель Четверга
Умер БИ БСК
Не светится, не горит как не дрочи ключ в замке и колодку на самом блоке. Так же не горит освещение салона.
Сам думаю пикец блоку, но на всякий случай решил воспользоваться помощью зала.
В колодке контакты 1 и 3 на напряжение прозваниваются, при повёрнутом на старт ключе напряжение есть (12,26 В)
При всунутом ключе напряжения нет
В самом БСК масса (3) прозванивается на сопротивление со всеми ногами кроме отвечающих за двери.
Пред F19 цел.
Блок вскрывал, всё аккуратненько, всё на месте, явных следов КЗ или брака монтажа нет.
Таки вопрос- блок индикации БСК сказал ПРЕВЕД, САШОК?
Размер файла: 5.66 KB
Просмотрено: 48587 раз(а)
Размер файла: 58.23 KB
Просмотрено: 1992 раз(а)
Ellipsis378
Раз напряжение на него подается, а он не реагирует, меняй его нафиг. Разве только какой мастер по электро-схемам прозвонит его и починит. Попробуй показать его ремонтникам радиотехники, если есть желание.
serg_42
Подсведка плафона с жизненными функциями БСК ну никак не связаны.
Может просто разъём криво вставил?
Bizz
у меня тоже не работает года 3, если не больше. в прошлом году один раз пикнул и все. не знаю как его дефектовать.
Победитель Четверга
serg_42
минуточку, а разве всякие там вежливые подсветки не БСК зажигает?
Колодку первым делом шевелить начал- 0 эмоций
Кста, новый прикол.
Уж не знаю совпало так или правда связано....
Вобщем сегодня со мною попрощался штатный МК, это тот который с надписью TRIP COMPUTER и который все считают уебанским
Прозвонил разъём:
"-"- "+" напряжения нет ни в каком положении ключа
"-"- Зажигание 12 В при ключе "на старт"
"-"- Подсветка 12В при габаритах
Сам маршрутник мёртв абсолютно, то есть не горит ни одна цифра и нет подсветки ни в каких положениях
Это у меня так совпало забавно или всё таки что то не так?
.jpg
Размер файла: 30.73 KB
Просмотрено: 742 раз(а)
.jpg
Bizz
за вежливую посветку отвечает иммо. бск лишь выполняет роль соединительной колодки между ними.
Победитель Четверга
Bizz
буду знать.
Ну так и получается нет "соединительно колодки"- нету света в салоне.
Выходит блок
seawar
На пятой ноге разъема БСК должно появляться напряжение при вставке ключа. На первой - при включении зажигания.
Возможно, сдох микрик в ЗЗ. Можно сделать так:
PS: А еще я-бы глянул массу на центральной консоли у правой ноги водителя.
Последний раз редактировалось: seawar (11 Май 2011 11:31), всего редактировалось 1 раз
Oleg.
Предохранитель F 19 или F 17 посмотри
Победитель Четверга
seawar
согласен, тоже как то смутило, что со вставленым ключём нет напряжения.
если для пробы перемычку между 1 и 5 поставлю ничего не спалю? какой диод?
но с другой стороны, при повороте ключа напряжение же приходит, а всё равно не работает nea
seawar
Александр Афанасьев писал(а):
seawar
Диод любой - там всего несколько миллиампер потребление. Можно перемычку, но тогда если микорик вдруг сработает - включится зажигание.
Напряжение должно быть на 5-й и 1-й ноге. Когда напряжение только на 5-й - работает контроль забытого ключа. Только на 1-й - не работает ничего.
Победитель Четверга
seawar
ОГРОМЕННОЕ ТЕБЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Поставил перемычку- заработало и бск и МК!
Итого чистой экономии минимум 2 000 рублей!
den11111
сдохший микрик в замке нынче 2тыр?фигасе wwow
и при перемычке я так понимаю функция аля забытый ключ не работает?
Победитель Четверга
den11111
да не, не микрик, я уж задумался о новом бск и бк
функция забытый ключ нах не нужна пока, воткну перемычку с диодом да и усё.
может быть потом.... когда нибудь.....поменяю микрик
den11111
Александр Афанасьев
я заехал к электрику..он мне за 50рэ выдал старый замок от куда я успешно вытащил микрик и вставил себе..+ и контактная группа оказалась рабочая..
короче к электрику надо..у них замков много ROFL
Победитель Четверга
den11111
замок и у меня есть с микровыключателем
вот только демонтаж этого выключателя- как повезёт, вылезет из него шток, который ключ нажимает- повезло, не вылезет- замена микровыключателя со снятием замка
http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2110-11-12/sistema-zajiganiya-vaz-2110-11-12/268-zamena-mikrovikluchatelya-vaz-2110-11-12
Соответственно все эти танцы с бубном вокруг 4х болтов, которые его держат мне не впились, если можно без них обойтись
На предыдущей машине у меня вылезал, на этой не хочет, проверил только что.
В общем сделал перемычку, диод UF4007, меньше не было.
http://www.chipdip.ru/product/uf4007.aspx
Направление диода установил экспериментально.
Напрягает, что МК при ключе на "0" не работает (часов на экране нет, экран пустой)
Может на комп с прикуривателя например + кинуть? На контакт который на схеме "+" 12 В
Победитель Четверга
Пляяяяяя.....
Куй там, поставил перемычку, пред F19 гореть стал, за 20 мин 2 преда, на ХХ нормально как трогаешься- почти сразу горит. Экспериментировать не стал, выкусил перемычку.....
Мдя...
Ну чё, танцы с замком
У кого нибудь получалось вытащить этот мелкий штифт из микровыключателя без снятия замка?
Что бы снять замок обязательно снимать руль и подрулевые?
Чем болты срезать удобнее? Есть зубило, толстенная отвёртка
Ellipsis378
Не обязательно, но для удобства выкручивания болтов зубилом может и стоит.
Есть зубило,
Оно тебе с молоточком-то и поможет Wink
Нифига. Разобрал замок, починил штифт микрика, собрал...и куй. Ключ в замке не проворачивается Razz 63 ковырял-ковырял этот замок, пошел и новый купил, куда деваться Pardon
den11111
да что там снимать..болты зубилом сорвал..и снял замок..далее элементарно всё..я минут 30 на всё тратил
seawar
Возможно, проблема не в замке, а короткое замыкание в проводке, отчего и выгорел микрик. А теперь горит предохранитель.
Победитель Четверга
seawar
согласен, возможно
в любом случае микровыключатель снимать и смотреть выгорел он или сломался
Не можешь подсказать, какие вообще цепи связаны с микриком?
seawar
Да вроде, кроме БСК штатно никуда больше не идет. Некоторые еще магнитолу к микрику подвязывают.
Победитель Четверга
мля, нифига не микрик
я что то был уверен что он и вспомнил про тестер после того как замок снял Smile
рабочий, зараза
прозвонил на обрыв цепь микровыключатель-контакт 5 разъёма би бск, серый провод, обрыва нет
дальше опыты пришлось прекратить, т к надо было ехать
народ, подскажите трассу серого провода от замка до 5го контакта колодки бск, он в жгуте идёт, не удалось проследить
+ я так понял на микровыключатель приходит с бело-красного провода колодки замка выключателя. а у него какая трасса?
Победитель Четверга
типа ау
Ellipsis378
Да тема-то на слуху, просто вариантов никаких ответа нет Smile Полмесяца мучаешься, а суть проблемы до сих пор туманна.
Страница 1 из 2
