Первый раз так попался
Открываю как то капот,а из под крышки грм-дымок
Открыл крышку-ремень грм подожран на 4-5 мм,утянут к мотору
Ну я значит-опять ремень шлак,надо менять(к нг ставил сток балаково с роликом вбф)
Пошел купил гейтс усиленный за 1300, запустил-убегает
Помпу шатаю-постукивает,три десятки не больше,не течет пока
Помпа лузар турбо ,пробег 45-55 т
Ну думаю-поймал!пошел купил хепу за 1100, ставлю-опять бежит
И вот я начал думать
подложил паронит под край нового ролика-ремень перестал бежать
Вобщем что это было? Раньше,года 3 как ремни не бегали
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Может шкивы поизносились?!
Шкив нижний-новье,года 2 ему
Верхний-без следов износа,ставил другую шестерню разрезную с пробегом 50 т-тоже убегало
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
алекс спб писал(а):Шкив нижний-новье,года 2 ему
и всетаки нижний шкив осмотри внимательно.верхние делают из чугуна и нижний из пластилина.его хватает тыш на 80
.износ зубьев адский
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
хана ему.
chykas писал(а):нижний из пластилина
это точно
Ремень опять стало жрать
Походу буду шкив менять,хотя с фонариком смотрел седня сверху-износа не увидел
alex-7
на шкиве наверника острые края и посередине выработка
Щас опять хрдил,посмотрел-ну реально хороший шкив
Подложил еще фольги от пива,ремень перестал уползать
Если завтра успею-вскрою
alex-7
алекс спб писал(а):,посмотрел
щупать надо!
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
алекс спб писал(а):Подложил еще фольги от пива,
ФОЛЬГИ ОТ ПИВА
Это ТАЗ детка! Его даже с помощью фольги чинить можно!
Ржу не над автором, а вообще над нашим подходом к ремонту ТАЗОВ!
Это ЧТО ТО! Сам такой же!
вобщем поставил новый шкив-также утягивает к мотору
подложил 3 слоя фольги от пива под 1 сторону,ремень ровно,не бегает на х.ходу
прогазовка-ремень опять убегает к мотору,потом х.ход-потихоньку к центру бежит
натяжку разную пробовал-не помогает
осталось поменять верхний шкив,все остальное новое
но и не в нем проблема-тк на другом шкиве также тянет
Добавлено спустя 47 секунд:
фото есс-но старого шкива,износа нет вообще
al08
alex-7 писал(а):алекс спб писал(а):Шкив нижний-новье,года 2 ему
хана ему.
это точно
8,5 лет и 170тыс. пробега - все шкивы родные,ремень никуда бежать не собирается.
!Lnur
помпа кривая или криво поставил.
алекс спб писал(а):купил хепу за 1100
Чой-то дёшево для хепы...
!Lnur
ддешево не дешево-люфта нет,на корпусе отлито-маде ин германи-
посадочное ножом зачищал и плотненько так поставил
если распредвал может косячит?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (22 Марта 2015 19:02), всего редактировалось 1 раз
alex-7
al08 писал(а):8,5 лет и 170тыс. пробега - все шкивы родные,ремень никуда бежать не собирается. supercool
значит у вас магазы клёвые
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
У меня такое было из-за кривой плоскости ГБЦ,хотя тачку я не перегревал,сняли 2 сотки - все в норме стало....
!Lnur
алекс спб писал(а):люфта нет
Так пробег ещё детский даже для китая.
алекс спб писал(а):на корпусе отлито-маде ин германи
Вот оказывается что является гарантом того что это не подделка...
Ведь у шаромыжников рука не поднимется написать такое, они же честные жулики!
поменял шкив распредвала-буй,утягивает
стал смотреть и двигать ремень на работающей-а у меня распред ходит на 2-3мм
глянул
берем напильник и точим торцы
мажу этим-хороший герметик
люфт стал 0.3-0.6,еле ощутимый стучок,видимого хода нет
но это не помогло-тянет все равно
наверное износ постели распредвала
кстати как ее вычислить?
al08
alex-7 писал(а):al08 писал(а):8,5 лет и 170тыс. пробега - все шкивы родные,ремень никуда бежать не собирается. supercool
Все заводское стоит.
!Lnur
алекс спб писал(а):поменял шкив распредвала
тянет все равно
Глупости, не там ищешь!
LAVik
red_rata
Помнится был у тебя свой "фирменный" способ протяжки ГБЦ, метровой трубой...
Так что обрати внимание на это сообщение:
99_style писал(а):У меня такое было из-за кривой плоскости ГБЦ,хотя тачку я не перегревал,сняли 2 сотки - все в норме стало...
У меня такой же движок. Пробег 171 тк. Помпа ещё родная, ремень второй.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):на корпусе отлито-маде ин германи-
Маде ин германи можно отлить на корпусе любого китайского говна, если зарегистрировать товарную марку в Германии.
99_style писал(а):У меня такое было из-за кривой плоскости ГБЦ,хотя тачку я не перегревал,сняли 2 сотки - все в норме стало....
Там с завода кривизна 10 соток у каждого второго мотора
Короче бред.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
алекс спб писал(а):наверное износ постели распредвала
Прежде чем искать проблему надо вообще убедиться что она есть.
Если ремень своим краем касается буртика ролика это еще не значит что его будет жрать.
А если и будет - то дорабатывать надо крепление ролика - привалочную плоскость ГБЦ и шпильку.
99_style
Цитата:Там с завода кривизна 10 соток у каждого второго мотора
Короче бред.
Перепутал - 2 десятки
