a1
Проконсультируйте, пожалуйста. Вот проблемки:
1. На холостых при прогретой машине очень низкие обороты - стрелка тахометра практически лежит(свет в приборах тусклый, машина почти глохнет и её колбасит), а если на педаль нажмёшь, то обороты страшно плавают. У меня 21100, 8кл., карб.
2. Панелька индикаторов (ну там, где двери открытые нарисованы) не работает. Пробода воткнуты, а на холодной машине иногда светятся открытые двери, но неправильно и при прогреве выключаются.
3. Не работает сигнал - уже и поменял его: где может замыкать? В темноте заметил, что в руле искрит, разобрал - все, вроде, в поряде. Но иногда его как бы пробивает и он сигналит. А так просто замыкает (по фарам видно).
Пока всё. Помогите особенно с 1-ой проблемой, плз.
stronzo
a1 писал(а):Проконсультируйте, пожалуйста. Вот проблемки:
смотреть карб, в первую очередь -- систему ХХ. А вообще это сложный прибор -- сам не умеешь -- доверься профи типа carb.ru
без понятия. я бы так не переживал если бы он у меня сломался...
если при подаче напруги "напрямую" на сам сигнал -- он не гудит -- меняй его. иначе -- смотри цепь до самого гудка.
Первый пункт, возможно, не такая уж большая проблема
Если двигатель на других режимах работает нормально, то попробуйте просто добавить винтом регулировки ХХ оборотов. Находится он справа на карбюраторе (если смотреть по ходу движения), под воздушным фильтром, т.е. регулировать его удобно, стоя у передней двери пассажира (думаю, винт сразу найдете, он выделяется). Вращаете его и добиваетесь оптимальных оборотов ХХ - примерно 800-900 об/мин.
Что касается сигнала, то с самим сигналом, судя по всему, у Вас все в порядке. Где-то замыкают контакты в рулевой колонке, соответственно - там и искать, либо менять. У меня подобные "глюки", но с подрулевым переключателем световых приборов. При включении/выключении поворотников иногда включается дальний свет. Иногда на кочке тряхнет, и он самопроизвольно включится. Дергаю рычажок туда-сюда, и все ОК. Думаю просто заменить подрулевой переключатель на новый.
a1
Обороты оч. сильно плавают - на 500 где-то!
Чё делать???
ps не мог ли кто-нить фотку отправить, где винт регулировки хх находится и как выглядит. Если чё - e-mail
a1@mail.ru
tovich
Авто: FF2 2.0AT
По первой проблеме:
Если не можешь найти винт регулировки, то и не ищи! Отправляйся на СТО.
