Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Парни я тут немного опишу свою проблему.
Еду и смотрю из под капота пар небольшой... останавливаюсь делаб осмотр подкапотного пространства и вижу:
1. бачек расширительный немного раздут (раньше н е обращал внимание на это но наверное он у всех подраздувается на горячую)
2. а вот где обогрев дросельного узла там мокро...видать оттуда выдавило тосол...хомутик туго закручен.
я взял и потихоньку крышку расширительного открутил...произошел характерный пшик по идеии так и должно быть или нет?бачек сразу встал в родные размеры?
бачек менял где то в апреле и это уже втораяа крышка на нем.
как вы думаете проблема в крышке или еще в чемто?
как при покупке можно проверить крышку?
были обе фирмы лузар желтая и черная (щас стоит) может какую другую купить?
подскажите...а то ведь как я понимаю если крышка не сбрасывает давление то так может разорвать все патрубки.
Скажите при работаюющей крышке когда ее откручиваеш пшик будет?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ромарио писал(а):Скажите при работаюющей крышке когда ее откручиваеш пшик будет?
На полностью прогретом авто - будет. Крышка должна держать давление 1-1,2 атм., не больше и не меньше, проверяй клапан в крышке.
Ромарио писал(а):при работаюющей крышке когда ее откручиваеш пшик будет?
Да.
Ромарио писал(а):фирмы лузар желтая и черная (щас стоит) может какую другую купить?
Сейчас ЧЕРНЫЕ от Лузар очень приличные крышки.
Ромарио писал(а):как при покупке можно проверить крышку?
Установив её на бачок и вот так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Отдельно саму крышку можно проверить шинным насосом с манометром,имея под руками вентиль от бескамерной шины.
т808 писал(а):шинным насосом с манометром,имея под руками вентиль от бескамерной шины.
а как ?!)
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
там по ссылке почитай хотя бы первую страницу
