Разные показания датчиков тепературы.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разные показания датчиков тепературы. вывод темы на печать
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 11:49
Первое и самое главное - массы аккумулятора до двигателя и корпуса зачистил и протянул. Wink
Второе - никак не могу понять почему так может получаться .... В моей машине есть 2 датчика температуры ОЖ: первый установлен рядом с термостата и показания с него идут на приборку, второй установлен на радиаторе и показания с него идут в компьютер. Вентилятор включается по показаниям второго датчика. Во время поездки я включил бортовой компьютер и стал сравнивать показания датчиков и вот что получается:
* до 95 градусов - они совпадают
* после 95 градусов датчик в приборки начинает уходить вперед
в конце концов разница в показаниях может составлять 20 - 25 градусов! т.е. на приборке 120 - 125, а компьюьтер показывает 105. И только в это время включает вентилятор nea . Это пипец!
Что было сделано:
* заменил датчик рядом с термостатом
* сам термостат
* был слит весь антифриз
* все проливалось водой, после чего залил новый антифриз
Ничего из выше перечисленного не помогло решить проблему. У меня возникли такие предположения:
* врет датчик, который установлен на радиаторе
* сам радиатор настолько забит внутри, что не пропускает через себя антифриз и поэтому он дольше прогревается ....
Что скажете ? Да еще вот что заметил - я попробовал верить показаниям компа и специально не обращать на то, что показывает датчик на приборке. Через полчаса остановил машину и полез под капот - в расширительном бачке почти закипел антифриз, из чего я сделал вывод, что показания на приборной панели верные.
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:38
вот с его замены и надо было начинать, т.к. именно он и работает на приборку)
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:52
На радиаторе нет датчика температуры.
Датчика показометра (с одним контактом) - на ГБЦ.
Датчик мозгов (с двумя контактами) - на термостате.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 13:20
У меня теперь есть. После установки радиатора от карбовой десятки. Уж больно он мне понравился: тоненький, медный. А дырку от датчика заткнул датчиком Pardon Может, у LonelyBeast та же хрень? Только вот нафига подключать карлсона к этому датчику, когда он штатно управляется мозгами...
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 13:27
Блин, точно - я смотре в интернете схему охлаждения и не обратил внимания, что она для для карбюраторной десятки. Пойду гляну на датчик на ГБЦ. Только я что то непонял - получается что у меня врет датчик, который установлен рядом с термостатом (который для мозгов), т.к. при визуальной проверке комп показывает неверные данные!?
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 13:31
А остальные массы не пробовал? supercool
И не только в твоей hehe Только датчики стоят на термостате и на ГБЦ. На радиаторе нет никаких датчиков.
Так как датчика на радиаторе нет, этот вариант отпадает.
* Что скажете ?
Протягивать остальные массы, если не поможет, то менять датчик на ЭБУ. Кстати, попробуй проехаться с выключенным ближним и посмотри на разницу в показаниях. Если она станет меньше, то массы 100%
Через полчаса остановил машину и полез под капот - в расширительном бачке почти закипел антифриз.
Как ты определил что он почти закипел? supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 13:42
LonelyBeast
Покажи фотку датчика, который стоит возле радиатора, он там точно стоит или ты это просто в мурзилке почёл? Если стоит, то кто его туда приколхозил и самое главное в какое место и за каким хреном?
На машине должно быть два датчика и оба почти в одном месте.
В термостате с двумя проводами - это для ЭБУ - по нему включается вентилятор.
В ГБЦ под термостатом с одним проводом - это только для приборки.
Встописятдевятый раз пишу - если стрелка приборки уходит вверх при включении вентилятора или фар - виноваты массы, в твоём случае осталось обслужить массу в консоле панели приборов, там где кронштейн консоли прикручен к моторному щиту.
Залазиешь с пассажирской стороны и правее трёх реле гайка под ключ на 10, затягиваешь её и всё должно заработать правильно.
Если стрелка продолжает уходит вверх при включении потребителей, то массы так остались плохими, других причин просто быть не может.
Ну вот пока писал, всё без меня решилось. Smile
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 13:54
coup16v
В расширительном бачке ОЖ уж очень булькала при выключенном двигателе!
попробую
Gennadiy K
уже выяснили - это я не ту схему охлаждения посмотрел Razz
На что хотелось бы еще раз обратить внимание - при визуальной проверке получается что датчик приборки показывает верную информацию, а глючит датчик, которой передает информацию на мозги!
я вот тут http://www.chiptuner.ru/content/ground/ смотрел про массы.
Какая картинка для меня правильная?
Эта или эта
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:06
Не та и не другая - это вообще не десятая серия, а девятка вроде.
Вот эта картинка должна избавить тебя от глюка стрелок
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg консоль правая сторона
А вот эта тоже возможно улучшит ситуацию, мало ли...
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110_03.jpg возле правой коленки водителя вверху щитка
Вот эта тоже важна для работы ЭСУД
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_esud_21124.jpg правее педали газа за щитком
Там^ с фотографиями здорово конечно всё запутано, что б простые автолюбители не разобрались, наверное. Smile
Фотки там искать нужно по модели авто в адресной строке.
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:13
Gennadiy K
Большое спасибо, в обед сбегаю к машине попробую протянуть и отпишусь!
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
А когда только включаешь зажигание на холодном двигателе что показывает бортовик? Какую температуру и совпадает ли она с уличной? Мой БК показывает один в один уличную температуру после ночной стоянки например. Значит он верно показывает. А у приборочного датчика у меня тоже показания убегают с ростом температуры, да и у многих десятководов. Это не критично, главное чтобы датчик контроллера верно показывал!
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:21
в самом первом посте я написал,что до 90 градусов существенных различий не наблюдается nea, все проблемы начинаются потом. И потом я допускаю небольшую разницу в показаниях, но не на 20 градусов же ...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:23
Правильней выкрутить датчик и поместить в банку с кипятильником, закипятить воду и в момент кипения глянуть на бортовик - если показывает 99*С то датчик очень точный (в банке не удаётся достичь при кипении 100*С), если 97...101, то пойдёт, при больших отклонениях лучше поменять.
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:32
Еще вопросик:
это где бардачок? или при снятой панели приборов справа?
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:41
это снимаешь в ногах пасажира щиток.(возле левой ноги).и там увидишь мозги и реле..ну и гайку эту
den11111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 15:29
Во общем я сейчас сбегал и протянул все что было на картинках, сильно разболтано было только у левой коленки пассажира, все остальное - очень туго. Завел машину и стал прогревать. Специально сидел и сравнивал показания. Вот какая картина вырисовывается:
на приборке - 90, по компу 87
на приборке 100, по компу 97
а вот потом началась та же катавасия - на приборке 120, а по компу 105.
Вывод - стало немного получше. Еще что заметил - когда стрелка на приборке показала 120 - я включил фары и через 5 сек выключил - стрелка ушла из красной зоны! Но вскоре опять вернулась. Получается, что я еще не все массы протянул?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 16:17
..... Получается, что я еще не все массы протянул?
Эти смотрел?:
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 16:28
Эти смотрел?:
это я еще вчера снял, зачистил и обратно прикрутил.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 17:56
LonelyBeast
Глядя на год выпуска авто, попробую предположить, что качество соединения в наконечниках всех проводов уже хреновое.
К тому же у всех разные представления о качестве электрических соединений и контактов.
В общем покопай дальше в этом же направлении.
При включении фар или вентилятора напряжение в борт сети на сколько проседает?
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:38
Скоро поеду домой - посмотрю и отпишусь
den11111
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:50
у меня так же..начинает после 90 на приборке завышать градусов до 15ти..ну и ладно..на мозги всё правильно главное идёт
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 20:11
Gennadiy K писал(а):
LonelyBeast
Напряга проведет на 0.5 в при включенном ближнем свете на хх
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:43
то что он дежит рукой это датчик температуры на приборку а выше ДТОЖ и отцепленный разьем к нему, правильно?
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:48
Кстати вот еще нашел тему похожую на мою, может кому потом поможет
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=54063
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 22:14
Многовато для одного ближнего.
Копай в сторону всех подключений на массу и по плюсу, клеммы на генераторе и все имеющиеся клеммы на АКБ.
Все глюки, моргания и просадки в электрике только из-за этого.
Верхний датчик - это ДТОЖ для мозгов и вентилятора.
Нижний датчик, который в руке - это только на приборку.
Правильно, короче Smile.
Страница 1 из 2
