вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вентилятор вывод темы на печать
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:42
Не включается карлосон и сигнал отказал. предохранители целые, единственное на фишке дтож провода оголённые. чемто я их пережал.
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:45
у меня в такой ситуации прд выгорел полностью. советую прозвонить дорожки в ЧЯ, и проверить ДТОЖ.
но скорее всего ЧЯ.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:46
снимай ЧЯ, чисть, и пропаивай дорожку, дело в ней!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 16:02
Пробывал замыкать датчик на прямую, вентилятор не срабатывает! т.е надо менять ЧЯ?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 16:19
у тебя машинка инжекторная, а потому датчег надо не замыкать, а просто скинуть фишку с ДТОЖ при заведенном двигателе, если заработает карлсон, значит на него напруга идет
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 16:28
Если карлсон заработает, значит проблема в ДТОЖ?
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:41
по ДТОЖ мозги определяют состав смеси и когда включить карлосона.если не работает гудок и карлосон,то проблемма в питании.при снятии фишки с ДТОЖ включается аварийный режим,а вместе с ним и защита от перегрева,тоесть карлосон.но если цепь питания карлосона неисправна то скидывай фишку не скидывай толку не будет.
fantom343
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:44
Alekceu123
проблема в ЧЯ, без снятия его ты не найдешь причины. Если бы проблема была в ДТОЖ, сигнал бы работал.
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:30
Всем спасибо, проблема была в фишке. Заменил и вуаля всё заработало.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:21
а ларчик просто открывался gpn
