Машина Дергается и троит двигло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина Дергается и троит двигло вывод темы на печать
GmMactep
Авто: Ваз 2113, 1,5л, 8 кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:23
Доброго времени суток!
Возможно кто-нибудь с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, ситуэйшн такой:
Съездил на сервис, починился, уехал, заправился, загоредась лампа "проверить двигатель", лампа не тухла, все время горела. погрешил на плохой бензин, выжег бак, заправился на другой колонке, 15 сек лампа зажглась, не тухнет. Так откатал еще один бак, поехал на третью колонку, заправился, лампа всеравно не тухнет. Приехал к дому, оставил машину у дома, она простояла 3-4 дня, оехал на работу, на подъезде машина начала сильно дергаться, пропала тяга. Вечером зовужусь, думая как домой ехать - все нормально, поехал, все ровно, двигло прогрелось опять начала жутко дергаться и троить, а потом, кажется, даже двоить. двиг заглушил, на выкате докатился, запарковался. Подождал, встретил жену, двигло остыло, нормально завелось, поехали, тут заметил: как только нагревается до 85-90 градусов начинается такая хрень. На следующий день сбросил клему с аккума, минут 15 покурил, закинул назад, контролер обнулился, машина поработала 1-2 мин. и лампа опять зажгась, при нагреве перестала дергаться, но лампа не гаснет, откатал пол бака, сегодня на подъезде к работе опять начала дергаться и троить Sad
У кого какие идеи, что это может быть?..
GmMactep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:31
Ошибочку считать не помешает. Pardon
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:35
ДТОЖ,РХХ,РДТ,МЗ,ДМРВ. Smile
    подробней про машинку.пробег.год выпуска.какие мозги.что делалось на сервисе.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:37
GmMactep писал(а):
Съездил на сервис,
В сервисе машину оставлял?Доверие сервису этому есть?Датчики не метил ?Особенно ДМРВ.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (11 Май 2011 18:39), всего редактировалось 2 раз(а)
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GmMactep
на сервисе менял маховик, облегченный влепил, сцепление менял, весь выпуск... В счете мне напечатали "снятие и установка топливной рампы и снятие и установка ресивера" датчики (читай контакты на них) проверил, чтоб не болталось ничего...
про машину в подписи читай Smile
Сервис провереный, оставлял, пока ее делали устраивал несколько раз приемы "рояль в кустах" и "сдравствуйте, я ваша тётя" Smile
Все идет по плану, план идет по кругу
salgal
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:42
Однако все после сервиса.
salgal
GmMactep
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:47
Не уверен, тк из сервиса выехал и СЕ не горела, заправился и загорелась... возможно, что так звезды сложились...
Сегодня когда началось это дреганье и троение - я газу поддал до 2000 где-то троить перестал о_О токо тапку отпустил опять троить начал Sad
salgal
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:57
Подумай что могли все-таки задеть при ремонте-а с сервиса ты выехал ошибки не было до нормального прогрева возможно.
А так твоя твоя проблема больше называеться был в сервисе -троит ,двоит, ,не тянет при прогреве?
И все таки проверяй ДМРВ-льет наверное бенз-на свечи посмотри -для начала-если чистые то ошибаюсь(только после работы на холостых)-да на ресивере посмотри все обратно плотно одели,возможно что-то там на впуске сделали с адским подсосом.
salgal
GmMactep
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:05
она у меня греется быстро, до 90 точно прогрелась, сегодня после работу хотел свечи глянуть.
Проблема моя в том, что при достижении температуры 85-90 градусов она начинает дёргать и троить-двоить, соответственно совершенно не тянет. Тут мысль появилась, мб это ДПДЗ?
salgal
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:18
Почему на прогреве тогда?Проверить -то не сложно способов много-или купить 200 руб(всегда в запасе пригодиться) или если есть тестер(мультиметр) [url] http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-control-system-engine-6.html[/url] но мало вероятно. А вот модуль или катушка (не знаю что у тебя)-вполне возможно.Ну и ДМРВ не сбрасываем со счетов,попробуй разьем при снятой минусовой клемме передернуть зачистить контакт.
salgal
GmMactep
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:27
Мысль шла так, что при нагреве двигателя нагревается и этот датчик, а тк датчик по своей сути слабый и у меня скорее всего контактный - за 6 лет протереться пленка могла и контакт ослаб или как-то так, сегодня двигло троить начало, я газу поддал до 2к оборотов, перестало троить, симптомы похожи.... из-за пробок московских вытерлось:) вконце концов он 200р стоит, не те деньги из-за которых стреляться стоит Smile
GmMactep
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:31
О! а мб это высоковольтные поездят?..
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:37
Как могут зависеть ВВ от температуры двигателя?
Iv-2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:54
При прогреве или модуль зажигания,или датчик температуры врет(на термосе-посмотри разьем - передерни)-или ...я то что уже писал. Ну а ВВ провода да можно передернуть посмотреть на наличие контактов в колпаках.
salgal
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:20
ДК пока не прогреется в работе авто не учавствует.
Но это из разряда догадок - нужно считать коды.
Меняли маховик - зацепили проводку/разъём.
vitvik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:40
Купи OBD-II-адаптер или на ебэе (рублей 400выйдет) или Орионовский (рублей 700-1000)
И диагностируй свою машинку.
Если нет ноута и желания этим заниматься - то тогда только на сервис считывать ошибки - и выкладывать сюда.
А так - можно посоветовать полмашины заменить...
vitvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GmMactep
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 22:59
тему можно удалть\закрывать Smile
Кароче объездил я три сервиса, в итоге нашел ара-сервис, там русский "тестер" достал ноут, подключился, оказался обрыв сигнала 2 форсунки. Как я понял, опираясь на цЫтату сантехника "зачем мне до конца чинить тот сортир, который мне приносит деньги?" я понял, что вдимо мне недовоткнули контакт, чтоб я еще раз приехал... А лампа оказывается горела из-за того, что лямбда поезданулась. Жду зарплаты в общем Smile
