keySEE
Доброго времени суток!
Народ, помогите советом!
При езде стали возникать странные провалы...
- еду, на 1-й передаче, выжимаю сцепление и переключаюсь на 2-й, жму газ - казалось бы должен быть разгон - но, нет - машина резко так притормаживает, как будто идёт торможение двигателем... Держу газ (никаких переключений не делаю) - едет-едет, а потом опять начинается - то притормаживает... Невозможно ездить с такими рывками
И на всех передачах так. Под конец даже на первой передаче встал на месте - газую, пару секунд тупит - потом срывается, но едет рывками.
При этом такой косяк возникает не сразу - на холодном двигателе едет нормально.. Минут 15 поработает с 90 градусов - и начинает вот так себя вести (только что попробовал на 70 градусах воспроизвести проблему - фиг, едет нормально).
1. Пару дней назад почистил форсунки - на холостых оборотах работает чётко, провалов нет.
2. Тысячу км назад менялось сцепление на ВИС - таких косяков не было. Стрелка спидометра при нажатии газа - отклоняется пропорционально нажатию, т.е. сцепление вроде как не причём?
В какую сторону смотреть?
ВАЗ 21124,
2004 г.
Bosch 7.9.7
Пробег 45000
nikkkolay
На ум приходит только сеточка БН,сам БН,топливный фильтр...давление в рампе померьте...
как всегда дпдз
keySEE
Serg_x писал(а):
как всегда дпдз
Думается маловероятным: грубо говоря первые полчаса езды - проблем вообще никаких, потом начинаются чудеса..
[Manager]
это индивидуальным катушке(ам) приходит песец. по твоему пробегу примерно ресурс. было так же, особенно четко на второй передаче. при нагреве она дает пропуски, ездил, пока одна вообще не сдохла - заменил и все ок. думаю дело в них, хотя м.б. еще сеточка бензонасоса (поменяй).
р.с. еще давление в рампе бы померять, бк нет? чек не моргает?
keySEE
Про катушку - прав. Были пропуски воспламенения в цилиндре (по тестеру ДСТ-2М). Думал форсунки - оказалась умерла одна из катушек - её заменил, ну и форсунки заодно разобрал-почистил.
Сейчас по тестеру ошибок нет, чек не моргает.
Попробую померить давление, взгляну на сеточку - и отпишусь.
keySEE
Давление померить не чем... а вот на сеточку взглянул и ужаснулся:
[/img]
Проехал на ней где-то 10-15 тысяч.. Такой вот самарский бензин.
После замены, два дня поездил - вроде пока не тупит.
Спасибо за советы!
Gennadiy K
Акуеть.
yurec20082
были похожие симптомы тоже на 2112. много чего пересмотрел... и модуль зажигания, и сеточку менял, и форсунки мыл, давление в рампе мерял, казалось бы все должно быть ок но нет свему виной оказался датчик дросельной заслонки, поменял и все встало на свои места. по твоему описанию оч. похожена мой случАй.
Temosha87
Я снимал сетку в 50 тысяч, и зря только полез, она была как из магазина. Бензин у вас конечно жесть (((
