После смены стоек стучит что то в районе опорников
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После смены стоек стучит что то в районе опорников вывод темы на печать
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 20:24
После смены стоек стучит что то в районе опорников. Подскажите плиз! не могу я больше с этой двенахой! намучался...пи....дец!
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorsedov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 20:39
попробуй подтянуть гайку на опорнике
igorsedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Стучит при трогании...и торможении... стук четкий ровный
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 20:42
те что сверху под капотом?
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 20:43
Сход развал не попорчу?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:02
Стойки новые? Затяжку гайки в сапоге проверял? Может поршень не затянут внутри стойки? Сами опорники менял?
kanav52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:10
Опорники новые?
kanav52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:20
Стойки и опорники новые, стойки менял на сто, бабла отвалил не мало!
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:21
Поясните плиз, поподробнее: что за гайка, что за сапог? как затянуть поршень внутри стойки?
nestor
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:53
Помечено красным.
Сапог это корпус стойки. Но затянуть её не снимая по моему не реально. Это я тебе как вариант предложил-ты за аксиому то не принимай. Может у тебя что другое. Где то читал-была тема,про болты балки если не ошибаюсь. Были расслаблены и разбиты отверстия под них.[/img]
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:19
ШАРОВАЯ.
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:20
agend писал(а):
ШАРОВАЯ.
agend
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:33
глухой стук?
agend
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:36
тоже самое было, голову всю сломал. Поменял шаровую-и всё гуд. При трогании и при торможении.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 14:57
я менял шаровую вместе со стойками... стучит вроде гдето сверху
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:01
а шаровую сложно самому менять?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:14
А может лучше сначала проверить? Wink
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:30
Вот блин я так предполагаю, развели меня на сто..не поставили новые шаровые... надо посмотреть. Как проверить?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:36
Как проверить?
Сто раз уже писали, и в мурзилке написано. У меня уже руки отваливаются одно и тоже набивать nea
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:38
ну лаадно уж напиши!
nestor
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:41
Если она новая,ты это сразу увидишь визуально!
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:44
А если просто колесо повернуть до упора то я ее увижу? без ямы я имею ввиду?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:45
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B&lr=2
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:51
вообще есть две шаровые верхние и нижние? мне меняли как я думаю нижние.... может они мне верхние повредили?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 15:58
Может ты лучше книжку откроешь, а?
Страница 1 из 2
