ДюКЧ
kotmu писал(а):откачать из бака бензин, снять насос, залить бак водой,
чтоп оппаять этого не нать
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
После непродолжительной поездки с полным баком бензин начинает литься из-под крышки бензобака (через заливную горловину). Авто адсорбером. Давление в рампе в норме, регулятор давления рабочий. Куда копать? Заранее СПАСИБО!
Andrew White
Авто: FM4
Aprilcat
если залить на заправке бензин холодный(цистерна в земле зарыта, а там не жарко), потом он нагреется на солнышке и расширяется, То конечно попрет из всех щелей.
Я лично заливаю полный бак до первого щелчка пистолета. Не
дрочу 5 раз, чтоб влезли лишние пол литра
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я тоже. А вот заправщики именно
дрочат по 5 щелчков. Их можно понять - от этого напрямую зависит их зарплата. Но водители потом люто срут кирпичами, пытаясь понять, отчего у их машины ВНЕЗАПНО начались месячные.
Andrew White
Авто: FM4
.kkursor писал(а):заправщики
к моей машине никто кроме меня не подходит
Иначе по щам можно заработать
.kkursor
Иди ты на BP объясни им, кто главный
kotmu
Авто: Мощный флагман
ДюКЧ писал(а):kotmu писал(а):откачать из бака бензин, снять насос, залить бак водой,
перед пайкой придется сверлить... на коллекторе дрели будет знатная искра... если бахнут пары бензина в баке - башку оторвет 100%
проверено
Любые слесарные работы с баком я бы проводил тока на снятом баке и пропаренном.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
MikhaylenkoPA писал(а):ищи герметик бензостойкий и сажай на оставшиеся шпильки, тока их не порви... все остальное трудоемко, а лазишь туда не чаще, чем раз в 2-5 лет...
Так бенз обычно через сорванные шпильки и сочится.
У моего знакомого течет не сильно только запах доставал, так он шумки по-больше туда напихал - говорит не воняет теперь.
.kkursor
П*******ц, мужики. Залил сегодня полный бак, чтобы откалибровать БК (дут не работает), завоняло жутко. Подъехал к помойке мусор выкинуть, отъезжаю - а под машиной лужа 40 сантиметров в диаметре и дорожка капелек. СРОЧНО заделывать эти грёбаные шпильки, ибо если на бычок наехать, будет бабах!
Вопросы:
1. Как выломать старые, не повредив сам бак? (повреждено 3 шт.)
2. Как сверлить дыры под новые в баке, чтобы не *бнуло? Достаточно ли наполнить бак водой или ещё что-то надо?
3. Как потом эту воду оттуда откачать насухо? Газетами?
4. Как прикрепить болт к баку, чтобы он не упал внутрь?
5. Поможет ли нарезать новую резьбу на старых шпильках? Сложилось ощущение, как будто они из г*на сделаны
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
сегодня сетку менял,обнаружил подтёки старые у насоса,на шпильках пачки гаек,то есть если 1-2 шпильки на которых насос плохо притянут возможно что бенз начнёт вытекать? или вытекание возможно только когда заправляешься под завязку?
.kkursor
Не только под завязку. Всегда будет разливаться. Надо делать.
Мужики, а бывают бензостойкие герметики? Чтобы замазать всё это место к херам и забыть до продажи машины?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
.kkursor писал(а):ибо если на бычок наехать, будет бабах!
Не будет, смотри разрушителей мифов по дискавери
Проверяли они там, хрена с два бенз загорится от бычка. Только от сигареты в момент затяжки. Так что бабах будет, если ты на круящего бомжа наедешь.
ну а по теме хотел предложить купить новый бак, но вовремя увидел цену на него.
Кароч, вон холодная сварка есть для ремонта бензобаков. Купи, залезь, обезжирь всё тем же бензином да и залепи хорошенько
.kkursor
Так, пагни, ещё вопрос - у кого какой насос? Обозначение. У моего маркировка начинается с 21083-. На него пришлось нажимать сильно, чтобы шпильки закрутить. Так и надо?
AndGr
Авто: Ваз 2115
Я когда купил машину, сразу воняло бензином. Полез под пассажирское кресло а там на каждой шпильке куча шайб... Звонить хозяину бывшему...- ты мол еще положи гаек фигня это все... В итоге разозлился и купил новый бак за 2700 что ли уже не помню... И все забыл про это все как страшный сон... Считаю лучше новый купить и затягивать гайки отверткой торцевой, а не ключем или трещеткой!!!! Ваз не иномарка проще новое купить чем старое колхозить....Мужик рассказывал в армии начал бак варить, перед этим 3 дня выпаривали... Вовремя отскочил - бак круглый стал
.kkursor
Сначала герметиком попробую. Всяко быстрее и безвреднее.
.kkursor
Помогло. Уже полгода почти не знаю, как воняет бензин
Просто обмазать там всё густо и собрать. Герметику даже застывать не обязательно - он просто изолирует, не давая бензину протечь сквозь щели
