Глохнет на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на холостом ходу вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 10:36
Не судите строго, что такая тема есть-я там ничего не нашел Smile
Ситуация такая: на холостом ходу падают обороты примерно до 500 об, если не включены приборы (печка, фары, музыка), то начинает трясти, если включены то может заглохнуть. На перекрестках приходится подгазовывать...
Что я проверил?
-Был заменен РХХ, так как неисправность возникла давно, но была "плавающая",
-Проверен ДМРВ-он должен быть в норме,
-аккумулятор заряжен, тест мультимером на напряжение при заведенном двигателе показывает норму (правда на холодном двигателе)...
Да и...неисправность возникает именно на горячем двигателе.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 10:44
Там бы и написал... Чё плодить клоны...??? Этих тем несколько уже... Прям эпидемия инжевая по траблам с ХХ... Smile Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:20
какой пробег то хоть? )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 11:48
пробег 80 тыс.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:52
Дык тебе сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268853&start=0&sid=dcbb49fd9509a53465a8a3b8c4b2c688
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 13:11
Андрес писал(а):
пробег 80 тыс.
щас сбаяню =)
промой сетку в крыке клапанов и все г@$но оттуда вычисти bboyan
p.s. посмотри свечки на всякий (по нагару легко определить что не так) и поставь например БРИСК 3-х электродные (в запчастях на НИВЕ есть по 200рэ комплект вроде).
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:09
кстати массу я проверял, свечи чистил...
Поскольку неисправность всетаки плавающая я думаю, что дело вовсе не в неработоспособности какого то прибора, а каким то образом связана с топливом. Например симптомы частично или полностью проходят:
1. Если проехать на повышенных оборотах.
2. Сменить заправку.
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 21:13
Причина оказалась как ни странно банальной.
Вынул свечи, а они все черные. Очистил. Полет нормальный.
pashu86
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:08
смени элемент в возд. фильтре, а то опять засрутся свечи.
