4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Буду менять - масло двигателя и фильтр, масло в КПП.
В книжке пишут еще менять - ремень ГРМ. но я его менял уже тысячах на 45. сейчас стоит?
пишут менять ДМРВ - надо? или оставить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
4Q писал(а):В книжке пишут еще менять - ремень ГРМ. но я его менял уже тысячах на 45. сейчас стоит?
посмотреть по его состоянию
4Q писал(а):пишут менять ДМРВ - надо? или оставить?
продиагностировать или напругу с него замерить - потом менять если нужно.
фильтр топливный еще махни и воздушный, можно еще сетку на бензонасосе
4Q писал(а):масло двигателя и фильтр
по пробегу вроде меняется?
не рановато?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Ролики\ шкивы приводные \помпу\Ремень гены\ВВ\Свечи\Фильтры\ОЖ\Тормозуху\\\Ну и на последок Машину
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
помпу, ролик, ремни гены и ГРМ, тормозуху можно,не так уж и дорого.
booroda
Авто: 2123
4Q писал(а):Буду менять - масло двигателя и фильтр, масло в КПП.
себе в период с 60тыков до 70тыков сменил масло в кпп слил темную жижу какуюто, заменил передние тормозные шланги на вид были в трешинах когда снимал верхний слой резины просто легко сломался от сгиба в руке заодно и тормозуху поменял и прокачал систему. поменял переднию и боковую опору двигателя но у меня 1.6 вибрация их добивала. сменил антифриз залитый с завода на новый. своего череда ждет ремень грм и ролик.
4Q
SUNshineNT писал(а):4Q писал(а):В книжке пишут еще менять - ремень ГРМ. но я его менял уже тысячах на 45. сейчас стоит?
не рановато?
масло двигателя как раз на 75 тыщ. пора уж. в книге написано на 75 тыщ менять в коробке. поменяю. это однозначно.
ДМРВ оставлю. работает, трогать не буду.
А вот ремни... х.з. нужно смотреть.
fantom343
Zhenya1777 писал(а):Ролики\ шкивы приводные \помпу\Ремень гены\ВВ\Свечи\Фильтры\ОЖ\Тормозуху\\\Ну и на последок Машину
мыслим в одном направлении
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
4Q писал(а):масло двигателя как раз на 75 тыщ. пора уж.
в смысле? первый раз за 75 тыс масло в моторе меняется?
fantom343
alexdriver писал(а):в смысле? первый раз за 75 тыс масло в моторе меняется?
мне кажется это он о коробке говорит, иначе нужно двиг тоже менять
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
fantom343 писал(а):alexdriver писал(а):в смысле? первый раз за 75 тыс масло в моторе меняется?
да не, тут где то фотки выкладывали, двиг от бмв кажется, на одной заливке проехал 97 тыс км, там уж незнаю меняли мотор или нет
Zhenya1777
fantom343 писал(а):Zhenya1777 писал(а):Ролики\ шкивы приводные \помпу\Ремень гены\ВВ\Свечи\Фильтры\ОЖ\Тормозуху\\\Ну и на последок Машину
Ага
320827030
тоже практически подошла к отметке 75 тык. В принципе уже ВСЕ менял и не по одному разу, остались только родные опоры движка, вот собираюсь менять.
вот генератор ни разу не ремонтировался и не менялся, стОит ли его трогать щас, если нет притензий?
термос тоже вроде как уже ходит 50 тыщ....пора наверно его менять.
больше всего интересуеит кран отопителя, когда он выходит примерно из строя?, в салоне немного пахнет тосолом, но течи нет.
fantom343
320827030 писал(а):вот генератор ни разу не ремонтировался и не менялся, стОит ли его трогать щас, если нет притензий?
это трогать не советую, можно поставить не рабочий. хоть и новый. Они могут и 200 000 проехать и дальше работать,а залезешь раз, будешь лезть каждый год.
320827030 писал(а):больше всего интересуеит кран отопителя, когда он выходит примерно из строя?, в салоне немного пахнет тосолом, но течи нет.
родной стоит? Часто его трогаешь? Скинь с него тягу в открытом положении и голову не бей, или поставь керамический, для надежности
320827030
а тросики газа и сцепления долго ходят?
fantom343
320827030 писал(а):а тросики газа и сцепления долго ходят?
газа ходят долго. а сцепление кому как повезет. уменя бывали случаи что рвался каждые два месяца, а потом попался хороший и стоит уже год. Но в багажнике лежит запасной. Умирание тросика чувствуется, выжиматься будет рывками и тяжелее, потом будет "вести" сцепление, педаль опустится
4Q
alexdriver писал(а):4Q писал(а):масло двигателя как раз на 75 тыщ. пора уж.
менял на 60 тысячах
fantom343
4Q писал(а):менял на 60 тысячах
масло заводское было что ли?
4Q
Что за кран, о чем речь?
4Q
в движке меняю каждые 15 тысяч, в коробке менял на 2 тысячах, думаю пора еще раз.
fantom343
320827030 писал(а):тоже практически подошла к отметке 75 тык. В принципе уже ВСЕ менял и не по одному разу, остались только родные опоры движка, вот собираюсь менять.
кран печки
fantom343
если есть деньги махни сразу, чтоб зимой туда не лезть
