Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Не включается карлосон и сигнал отказал. предохранители целые, единственное на фишке дтож провода оголённые. чемто я их пережал.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
у меня в такой ситуации прд выгорел полностью. советую прозвонить дорожки в ЧЯ, и проверить ДТОЖ.
но скорее всего ЧЯ.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
снимай ЧЯ, чисть, и пропаивай дорожку, дело в ней!!!
Alekceu123
Пробывал замыкать датчик на прямую, вентилятор не срабатывает! т.е надо менять ЧЯ?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Alekceu123 писал(а):Пробывал замыкать датчик на прямую, вентилятор не срабатывает! т.е надо менять ЧЯ?
у тебя машинка инжекторная, а потому датчег надо не замыкать, а просто скинуть фишку с ДТОЖ при заведенном двигателе, если заработает карлсон, значит на него напруга идет
Alekceu123
alexdriver писал(а):Alekceu123 писал(а):Пробывал замыкать датчик на прямую, вентилятор не срабатывает! т.е надо менять ЧЯ?
Если карлсон заработает, значит проблема в ДТОЖ?
Alekceu123 писал(а):Если карлсон заработает, значит проблема в ДТОЖ?
по ДТОЖ мозги определяют состав смеси и когда включить карлосона.если не работает гудок и карлосон,то проблемма в питании.при снятии фишки с ДТОЖ включается аварийный режим,а вместе с ним и защита от перегрева,тоесть карлосон.но если цепь питания карлосона неисправна то скидывай фишку не скидывай толку не будет.
fantom343
Alekceu123
проблема в ЧЯ, без снятия его ты не найдешь причины. Если бы проблема была в ДТОЖ, сигнал бы работал.
Alekceu123
Всем спасибо, проблема была в фишке. Заменил и вуаля всё заработало.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Alekceu123 писал(а):Всем спасибо, проблема была в фишке. Заменил и вуаля всё заработало.
а ларчик просто открывался
