serg_42
Авто: ВАЗ 21120
seRAffim писал(а): залили бенз под свечи завелась и поехала....
Получается что не заводится потому, что нечему гореть?
Надо бы таки поэксперементировать с ДМРВ.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
seRAffim писал(а):сегодня опять не заводилась, залили бенз под свечи завелась и поехала
Фигня какая-то-получаеться что бензина не хватает(очень не хватает) именно при прокручивании стартером-фильтры(топливные)-форсунки?
форсунки новые, фильтр поменял, насос давит как нужно)) вчера вроде разобрался в чем проблема, сегодня поезжу посмотрю-если это оно будет, будет довольно таки забавно))) вечером отпишусь)
стало лучше но все равно бывает((( может насосу привет?((
salgal
seRAffim писал(а):стало лучше но все равно бывает((( может насосу привет?((
Так вроде давление в рампе ты писал есть, может все-таки воздуха не хватает?после того как не завелась ты свечи сразу смотрел?мокрые или сухие?
сухие, аж белые(( искра долбит а поджигать нечего(( да вот мне кажется что он в определенные моменты перестает как нужно качать... может быть такой вариант?
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Я бы проверил напряжение на форсунках в момент заводки - может быть, сильно проседает, и у форсунки нет сил открыться, тем более, что с другой стороны давит бенз. А после
seRAffim писал(а):спускаешь давление в рампе( через нипель)
бенз давит слабее и форсунки открываются.
Или послушать их через палочку - стучат или нет...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
seRAffim писал(а):сухие, аж белые...
Значит бедная смесь. Либо подсос, либо ДМРВ.
Если холостой ровный, то наверняка ДМРВ.
Поробуй выдеруть фишку когда не будет заводиться. Появится Чек - да и хрен с ним, потом сбросишь. Если заведётся - ищи донора ДМРВ для пробы.
salgal
seRAffim писал(а): да вот мне кажется что он в определенные моменты перестает как нужно качать... может быть такой вариант?
А именно у тебя в момент заводки-Что может так обеднять смесь на старте?-Если ДМРВ-то в какую сторонуАЦП надо врать-чтоб так обеднять смесь?.перетянут сильно ДД?Врет датчик температуры-ОЖ?ДК -только на прогреве ,производительность форсунок?
сегодня проверил давления, в момент поворота зажиггания 3, чуть ли не 3.5, при заводет до 2-2.5, в мощностном режиме 2.5-3, с бензонасосом все в порядке) когда в очередной раз не завелась скинул фишку с ДМРВ и о чудо..... поставил старый, рабочий, поездим посмотрим.)
salgal
seRAffim писал(а):сегодня проверил давления, в момент поворота зажиггания 3, чуть ли не 3.5, при заводет до 2-2.5, в мощностном режиме 2.5-3, с бензонасосом все в порядке) когда в очередной раз не завелась скинул фишку с ДМРВ и о чудо..... поставил старый, рабочий, поездим посмотрим.)
Т.е ты старый поставил ДМРВ?А у тебя случайно не Нормы России и тебе диагносты СО-еще на старом в максимальный минус увели -из-за богатой смеси?
насчет Нормы России не знаю( а вот СО вроде как в минус уводили но не максимальный
бошевский дадчик у меня))) забыл совсем)
salgal
seRAffim писал(а):насчет Нормы России не знаю( а вот СО вроде как в минус уводили но не максимальный
это и есть нормы России без датчика кислорода.Со надо вернуть на место-если датчик дмрв меняеться на новый.Конечно насчет СО(в минусе и поэтому не заводиться) только предположение,но вариант.
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
нету вообще или он не активирован???
если не активирован и работает, то попробуй отключить!
У меня была подобная проблема..
Не заводилась иногда...
а если не ждать пока насос накачает то заводилась и глохла, короче насос блокировался...
а отключил и все в норме.
