У меня на 12 педаль тормоза твёрдая,поменял-главный тормозной,вакум,колдуна,жидкость залил синтетику,диски тормозные брембо спорт,изменений НЕТ!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Твердая - это смотря с чем сравнивать
когда нажимаешь на неё на скорости с усилием давлю на неё,а у друзей на машинах она мягко нажимается и тормозит
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А что такое
Dimon41112 писал(а):диски тормозные брембо спорт
Может, и вакуумник тоже слишком спортивный?
нет вакум не самый самый!!!!!!
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Такая же твердая как на заглушенном двигателе, или еще тверже становится?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dimon41112 писал(а):а у друзей на машинах она мягко нажимается и тормозит
На каких машинах?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dimon41112
Если вакуум с гтц поменял уже, то смотри цилиндры. Могут клинить.
педаль такая же как и на заглушённом двигателе
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dimon41112 писал(а):педаль такая же как и на заглушённом двигателе
Значит вут неси туда где купил
za_k_on
Сколько на новых дисках откатал?
za_k_on
Serg_x писал(а): вут неси туда где купил
и думать нечего. И больше там ничего не покупай.
Только шланчик до вута проверь на всякий случай.
Merain
Serg_x писал(а):Значит вут неси туда где купил
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
za_k_on писал(а):Serg_x писал(а): вут неси туда где купил
Не,шланг тут не при чем. Иначе при нажатии на тормоз машину бы колбасило и глохла бы от подсоса воздуха
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Кстати сегодня заметил такую вещь... как только двигатель нагревается до такого состояния, что включается карлсон... Педаль становится твердой, остывает до нормальной температуры-мягкая и приятна... .
Кто что скажет по этому поводу?
za_k_on
Февральский кот писал(а):Не,шланг тут не при чем. Иначе при нажатии на тормоз машину бы колбасило и глохла бы от подсоса воздуха
Если ставили новый шланг, а он забитый - то вполне возможна такая фигня. Я обычно во всё такое проверяю на предмет забитости. Дунул, сплюнул и готово.
zlexx
Авто: Diesel AWD
А ты его пошевели на заведенной, гляди и проявится трещинка.
Было такое, на холостом гуд, а как тронулся, расколбас мотора по более и вот оно разряжение ушло, и подтраивание не особо заметно из салона.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
А еслинажимая на педаль она идет вниз мягко , но с маленьким провалом в начале .Куда копать???
