Не горит масленка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит масленка вывод темы на печать
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 20:28
Не горит масленка на приборке при включении зажигания. Лампочки целые, проверял заменой. Проблему обнаружил после замены масла, когда хотел проверить, как быстро эта масленка гаснет. Но вот не помню, горела ли она до этого или (вроде как не горела).
До этого недавно снимал приборку (колодки из нее не вытаскивал). Колодки пошевелил - вставлены нормально..
В чем может быть глюк? Все остальные лампочки горят нормально...
nnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 20:46
Попробуй сдернуть провод с датчика давления масла и замкнуть на массу,если масленка загорелась значит датчик гикнулся,если не загорелась дело в проводке
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 16:26
Шарик в датчике часто залипает. Зимой от густого масла. Летом от всякого г...на. Можешь датчик сразу поменять впринципе, он рублей 50-60 стоит вроде.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nnik
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:16
Завтра попробую сначала на массу замкнуть, а потом если загорится лампочка, то за датчиком поеду. Подставы есть какие при замене датчика? Кольца надо какие-нибудь уплотнительные менять?
nnik
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 11:14
Вообщем, дело в датчике все-таки. Машина 3 дня в гараже стояла - зажигание включил - масленка горит, завел - погасла, но как-то неуверенно. Опять зажигание включаю - загорается, но опять же как-то неуверенно. На массу замкнул контакт - все нормально горит. Поездил - то горит то не горит.
Буду менять.
Всем спасибо за советы!
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 17:21
такая же байда. а стоит датчик 300рэ.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 07:08
35р
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 14:39
Ахренеть, у нас 50 рублей стоит. У вас там чего в Тольятти барыги с ума посходили?
nnik
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 13:30
За 30 руб. купил.
