m104
Авто: ВАЗ-2172
Разбило сальник левого привода. Стоит трипоидный внутренний шрус. При прикручивание колеса присутствует биение. И радиальный люфт где 3мм. Или это нормально для трипоида?(стучит) Или лучше поменять на обычный?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
m104
уже не раз обсуждали трипоиды, стучат, так что замени на обычный и радуйся тишиной
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Dsoftgroup писал(а):уже не раз обсуждали трипоиды, стучат, так что замени на обычный и радуйся тишиной Smile
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
У меня уже почти год внутренний трипоид - не стучит и сальник абсолютно в порядке. Может просто брак.
1DimonNT
30т.км проехал ни чего не стучит
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Тоже на трипоиде тыщ 7 уже, всё ок..., мож вал привода гнутый? У меня было так, подшипники на правой ступице менял раз в год из за него
