Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Всем привет. Собственно имеется 2 проблемки.
1. Регулярно в соединении трубы с резонатором и так называемых штанов начинают сифонить выхлопные газы. На определенных оборотах звук выхлопа ну прям спортивный. Когда все собираю то применяю термостойкий герметик. Хомут новый стоит. хватает этого ремонта на пару месяцев и все заново начинается. Кто как борется? Мож есть хитрость какая?
2. Низкая панель, регулярно перестает работать спидометр. Иногда хватает поменять тросика и все в норме становится, но через время опять перестает работать. Пару раз поменял привод. Тоже не долго проездил. Последний раз хватило на 140 км пути. Может дело в самом приборе на панеле? Как его можно проверить или что посмотреть? Пробовал открутить трос от коробки и покрутить его. Стрелка шевелилась. Уже не знаю куда копать еще.
Заранее спасибо за советы:)
Mirage 22 писал(а):1. Регулярно в соединении трубы с резонатором и так называемых штанов начинают сифонить выхлопные газы. На определенных оборотах звук выхлопа ну прям спортивный. Когда все собираю то применяю термостойкий герметик. Хомут новый стоит. хватает этого ремонта на пару месяцев и все заново начинается. Кто как борется? Мож есть хитрость какая?
бывает такое из=за кривых плоскастей.
тоесть новой прокладки хватает пока она необжалась а далее из-за кривизны плоскостей начинает сечь.
Имхо как вариант,с учётом того что
Mirage 22 писал(а): 21093 карб. 1996г.
надо смотреть всё более детально.
Mirage 22
да там не прокладка а хомут и кольцо к которому трубы прилегают и все это держится хомутом. находится под днищем в районе ручки переключения передач. я уже и заднюю подушку двигателя поменял, т.к. думал это она просаживается и дает изгиб в этом соединении, но видать не то
Mirage 22 писал(а):да там не прокладка а хомут и кольцо к которому трубы прилегают и все это держится хомутом.
сути не меняет, со временем в этом соединении набивается элипс,далее картина развивается по аналогии с прокладкой и плоскостями.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Асбестовой прокладки Ставить
Mirage 22 у тебя этот
кронштейн установлен? если его нет вполне может раскачивать соединение.
Zhenya1777
оо надо себе такой купить я думал ток на 2110..... такие
Mirage 22
Страшный мудрила
блин. не помню есть ли он там. вечером гляну
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Перед тем как тросик ставить, надо его пролить маслом. И ко всем тросам это относится. Ручник, сцепа тоже. Ну и чтобы ни каких перегибов, чтоб под панелью ни чё не мешало
Mirage 22
thrash
тросик проливал маслом. перегибов точно нет и ничего ему не мешает
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Mirage 22 писал(а):становится, но через время опять перестает работать. Пару раз поменял привод. Тоже не долго проездил. Последний раз хватило на 140 км пути. Может дело в самом приборе на панеле? Как его можно проверить или что посмотреть?
Посмотри "квадратик" на самом приборе. Куда троссик вставляется. Как он поживает? Мог стесаться. И "квадратик"троссика прокручивается.
Mirage 22
andreyal553
спасибо, гляну. если стесан то только прибор под замену?
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Почему сразу замена? частенько может помочь обломок пилки от РУЧНОГО лобзика...засовывается в щель между квадратом троса и ответной частью привода, (паралельно тросу)
Mirage 22
laika
ок. спасибо! гляну что там
