не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится вывод темы на печать
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 22:55
всем здравствуйте,подскажите пожалуйста машина сейчас простояла 2 дня.хотел завести не заводится.индикатор на аккумуляторе горит черным.разрядился.Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть
kesh25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:00
утечька тока
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:03
а где ее искать cry
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:08
Просто пришёл конец аккуму...Сколько ему лет? Менять не пора?
Зарядить попробуй, померить ток утечки..
kesh25 писал(а):
а где ее искать
При выкл зажигании снять "-" клемму, между массой авто и минусом аккума -амперметр...Лучше тестер какойнить.
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:19
аккуму...только 2 года.менять может и пора.стоит титан евро.вот сейчас заряжаю.у меня и раньше такое было я просто снимал минус и все было в норме.потом поменял генератор он перестал давать заряд.проездил 3 недели было все нормально.сейчас опять такая петрушка
Олег-10
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:22
Ну заряд(работу) гены смотреть однозначно надо!
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:30
на бортовом компьютере пишет 13,7 вроде как нормально.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:33
Меряй утечку.
Панельку с магнитолы вытаскиваешь ? Магнитолу выключаешь кнопкой ? Как подключена ? Желтый с красным вместе и на прикуриватель ?
В-общем - ждем замеры на поставленной на сигналку автой.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 23:43
будем мерить и искать спасибо за советы.возможно это после установки магнитоллы.нужно посмотреть.
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:24
переименуйте тему. "Не заводится" тут не в тему. Тут в тему - "почему сдох аккумулятор".
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B@JleRuK
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104, 1.6 16v, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 14:05
B@JleRuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
