Andrei8085
Авто: 21102
Добрый день! приобрел себе зеркала ERGON для 2110 с подогревом и решил подключить этот самый подогрев, но вот сталкнулся со следующими трудностями:
подключив по классической схеме паралельно с обогревом заднего стекла понял , что зимой с фарами и печкой гене будет трудно и решил поискаь варианты с кнопкой. понравился вот такой вариант
http://www.2112.ru/showthread.php?t=23594&s=13a7af53786cddc04a90bfa90b7e944d , но нет пояснений про подключение кнопки! так вот вопрос правильно ли я понимаю схему? и распиновку кнопки кондея (подключил минус зеркала на масу а плюсовой провод зеркала вывел на ножку номер 10 кнопки кондея, соответственно на 9 ножку кнопки подаю питание взятое с колодки Ш5_5, вроде как при нажатии на кнопку цепь замыкается и зеркала работают)
второй вопрос как организовать какой нибудь диод (куда его впихнуть по схеме) отображающий текущий режим обогрева вкл\выкл
третий вопрос что подается на 6 и 7 контакты кнопки (насколько я понял это подсветка снежинки , возможно 7-питание после вкл. габаритов и земля на 6)
и можно ли как нибудь сделать так что бы снежинка загоралась как раз при включении обогрева зеркал а не при вкл габаритов(например на 6ке оставить зелю а 7ку и 10ку запаралелить)
спасибо!!
да и еще вот что странно (хотя может только для мен ястранно) фактический получается что + и - зеркал закороченны, как это отражается на работе всей электросхемы авто?
sh2.jpg |
вариант схемы в моем представлении! |
60,53 KB |
1022 раз(а) |
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
я недавно подключал эти же элементы на отдельную кнопку подогрева задстекла с преоры.
она с индикатором включения.
установил на тоннеле , аккурат рядом с блоком обогрева сидух.
гармонично , как с завода.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278632&start=0
запитывал кнопку с блока обогрева сидух , оттуда брал и + и зажигание и подсветку ... массу от зеркал выводил в салон под гайку в ногах пассажира. к кнопке вел только один плюсовой провод от зеркал
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Вот наваял тут схему:
Имхо самый верный вариант
Можно конечно просто кнопку в разрыв + посадить, в принципе ничего страшного, выдюжит, там около 2 ампер на 2 зеркала. А по поводу закоротки в зеркале - там сопротивление , которое греется, ты в электрочайнике тож фазу на ноль сажаешь
Andrei8085
Авто: 21102
Спасибо за схему! но и по ней есть вопросы))
мне почему то кажется что тут после поворота ключа на выходе с реле (87) уже будет + , соответственно зеркала сразу же включатся ??
я почемуто упорно вижу все к верх ногами! вот как на моей карине , gj ибо я понимаю что плюс после зажигания приходит на кнопку (9) после нажатия комутирует с 10 ножкой после чего все идет на 7 через лампу и с выхода 6 идет уже на зеркало и к той же 7ке землю подвесить, только не понятно куда 86 контакт деть?! хотя может я глубоко туплю((((
sh2.png |
23 KB |
475 раз(а) |
BadFly
брр, по моей схеме:
При включенном зажигании + который после замка придет на контакт реле 85, При включенной кнопке -(минус) придет на контакт 86. Эти контакты подключены к катушке реле, то есть реле подтянется, замкнет свои силовые контакты и постоянный + пойдет с 30 на 87 контакт реле, с него на зеркала и на лампочку. При отключении зажигания (+) или кнопки (-) катушка реле перестанет работать и реле отпадает под действием пружины, размыкая контаты 30 и 87 и отключая зеркала и лампочку. Вроде все просто
Я не понимаю почему ты упорно пытаешся подать + на зеркала через лампочку? о_О Если с электрикой на вы, то либо друга найди знающего, либо попробуй сделать по моей схеме, я там даже провода указал откуда брать с колодок
А то может чтонить плохое случиться
Andrei8085
Авто: 21102
ммм) убедил! беру твой вариант! тем более что есть релюшка свободная организую именно твою схему отдельно от блока предохранителей)
только вот есть вопрос! эта схема ведь сработает только после поворота ключика и не раньше? ибо боюсь оставить вкл зеркала и разрядить акум)) и да еще, если в качестве индикатора работы использовать диод а не снежинку то схема в целом такая же верно? просто вместо контактов 6 и 7 появляются два конца светодиода, угу?
BadFly
Andrei8085 писал(а):эта схема ведь сработает только после поворота ключика и не раньше?
да
Andrei8085 писал(а):если в качестве индикатора работы использовать диод а не снежинку то схема в целом такая же верно? просто вместо контактов 6 и 7 появляются два конца светодиода, угу?
да, только нужно соблюсти полярность диода, + прихлдит на 6 контакт, - на 7
Зы переделал схему, попутал контакты кнопки:
1.jpg |
23,35 KB |
303 раз(а) |
Последний раз редактировалось: BadFly (14 Май 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Andrei8085
Вообщем подключал я так:
На кнопке от кондея 4 контакта. два из них на подсветку "+" и "-" тут ничего сложного, + я взял с подсветки прикуривателя а минус рядом со шпильки... (хотя недавно понял что есть более простой способ подключить подсветку, если старая панель, то там есть колодка для подключения БК вот от неё и можно взять подсветку плюс с минусом, а если стоит БК, то тогда можно использовать штатную колодку от часов)
и остались еще два контакта:
цитирую себя же: "Подключил плюс к желто-синему проводу Ш5_5, так как он идет после зажигания и защищен предохранителем."
Получается что при вывключенном зажигании и включенной кнопке обогрева зеркал (вдруг забудешь) то ток на зеркала идти не будет и соответственно греть они не будут
[Grinders]
В этом и заключается все удобство данной схемы подключения.
Andrei8085, распиновка кнопки кондея у тебя есть?
Т.е зеркала греются только при
включенном зажигании, аналогично обогреву заднего стекла..
Если есть вопросы задавай
[Grinders]
Andrei8085
и не нужны там никакие дополнительные реле и предохранители, токи там мизерные...
И еще при данном подключении обогрев заднего стекла и зеркал работают независимо друг от друга.
Andrei8085
Авто: 21102
Спасибо Друзья за активную помощь! )
вчера собрал схему с релюшкой все вроде гуд) правда отдельный диод чето не горит(может чето не так с ним, хотя он был новый из комплекта к сигналке старлайновской), хотя со снежинкой вроде оу получилось тоже.
кстати я как полный 0 в хематехнике и электронике хочу спросить как раз про диод) почему может не гореть , пробовал по разному, и полярности менял и в разрыв даже ставил , может он расчитан на другое напряжение??
[Grinders] есть к тебе вопросик тоже! в твойе статье написанно что индикатор (диод) хотел поставить , вернее поставил , но слишком ярко слепил, так вот вопрос куда он в той семе вставлялся? в разрыв после кнопки ли одним концом на землю а другим ка контакт 10? или может что то еще?))
Andrei8085
Авто: 21102
чето я подумал) для диода наверно нужен резист)) по этому и не горит) сгорел наверно мой диодик....
sveinung
а зачем диод вставлял ?
как индикатор включения цепи ?
я же тебе выше предлагал не кнопку со снежинкой ставить , а кнопку с встроенным индикатором
[Grinders]
Andrei8085, А ты вытащи немного кнопку с колодкой обогрева заднего стекла и сразу найдешь ответ на свой вопрос, там точно так же организован индикатор включения, который отдельно..
Кстати, на схеме выше это видно...
[Grinders]
sveinung писал(а):а зачем диод вставлял ?
тебе же сказали панель старая ! А кнопки с индикатором для старой панели, в штатное место - НЕТ!
sveinung
[Grinders] писал(а):sveinung писал(а):а зачем диод вставлял ?
что мешает сделать место под кнопку и вставить кнопку с индикатором ?!
fellow
Авто: Lada 2110
Andrei8085 писал(а):Спасибо за схему! но и по ней есть вопросы))
Можно подключить таймер - я ставил такой:
LTR-2-V, в нем есть возможность установить любое время, есть контроль борт.напряжения - обогрев работает только при заведенном двигателе, есть автовключение по заданной температуре при пуске двигателя, простая (простейшая - за 5 минут!) установка... Работает с фиксируемой кнопкой и с нефиксируемой...
Vit59
Авто: 2112 2004
Andrei8085 писал(а):Добрый день! приобрел себе зеркала ERGON для 2110 с подогревом и решил подключить этот самый подогрев, но вот сталкнулся со следующими трудностями:
подключив по классической схеме паралельно с обогревом заднего стекла понял , что зимой с фарами и печкой гене будет трудно и решил поискаь варианты с кнопкой. понравился вот такой вариант http://www.2112.ru/showthread.php?t=23594&s=13a7af53786cddc04a90bfa90b7e944d , но нет пояснений про подключение кнопки! так вот вопрос правильно ли я понимаю схему?
Извините? мне не совсем понятно? 1.Зачем тут обсуждать схему взятую на форуме 2112.ru?? Спрашивайте сразу,у автора поста. 2. С каких это пор, схеме параллельно с обогревом заднего стекла,стала классический?? 3.Учитесь пользоваться поиском НА ЭТОМ ФОРУМЕ,-достали уже бесконечные
тема подключения обогрева зеркал давно уже доскональна обсосана, по этой ссылке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81914&highlight=%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2&start=50 Вы найдёте ответы на все ваши вопросы
