Car
Авто: Ваз-2114
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает! Проблема в следующем: сами по себе холостые обороты держатся в норме, а вот при сбросе газа, когда выжимаешь сцепление, падают немного ниже нормы, это сопровождается небольшой вибрацией, через 1-2 секунды все нормализуется. Чистил РХХ, ДУ, не помогло, так и езжу.
Спасибо.
torik
Присоединяюсь к вопросу, тоже такаяже фигня бывает правдо редко.
MikhaylenkoPA
жигулист
Car писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает! Проблема в следующем: сами по себе холостые обороты держатся в норме, а вот при сбросе газа, когда выжимаешь сцепление, падают немного ниже нормы, это сопровождается небольшой вибрацией, через 1-2 секунды все нормализуется. Чистил РХХ, ДУ, не помогло, так и езжу.
Спасибо.
у меня похожая беда. сказали, что виноват лямбда-зонд.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
То же самое было и у меня. Правда при езде на газу. Пару раз даже мотор глох. Вылечилось, не знаю правда как... И сейчас бывает падают обороты, но незначительно.
жигулист писал(а):у меня похожая беда. сказали, что виноват лямбда-зонд.
А не сказали, как именно он виноват, и почему токо при сбросе...
Думается, если ДК врёт, то всегда...
Car
Авто: Ваз-2114
MikhaylenkoPA, у меня не зависит от энергопотребления..
жигулист, а у тебя эта проблема исчезла?
жигулист
kazak1102 писал(а):А не сказали, как именно он виноват, и почему токо при сбросе...
нет..мне прочистили инжектор, чуть получше стало..но чек не горел раньше...а сейчас на ходу даже наблюдается переодически кратковременные перебои в работе двигателя, и загорается чек...потом сам гаснет..кстати, виноват, забыл уточнить- у меня после чистки инжа обороты при сбросе более менее нормально, в основном если на холостом ходу газануть, то стрелка клюет всегда без исключения...а при сбросе намного реже
Car писал(а):жигулист, а у тебя эта проблема исчезла?
нет, к сожалению пока так езжу..некогда этим заняться. но думаю в ближайшее время решать проблему, а то уверенности в авто нет
Car
Авто: Ваз-2114
мне кстати диагностику инжектора делали по причине троения, все датчики были работоспособны, клапана поменяли, стало более-менее.. но нестабильные холостые при сбросе были уже тогда, значит дело не датчиках видимо... хочу все-таки массу контроллера проверить, только не могу найти никак её. по инструкции масса должна быть на заглушке трамблера, а у меня там ее нет..
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Car писал(а):по инструкции масса должна быть на заглушке трамблера, а у меня там ее нет..
У меня она была на шпильке термостата.
Посмотри толстый провод с минуса АКБ.
Но лучше проверить массу самого ЭБУ.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
как вариант почистить сетку в крышке клапанов и вообще все там "вылизать" до блеска =) мне лично помогло, холостые не падают =)
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
а мож с дроссельной заслонкой чего???
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Проверяйте канал в дросселе, куда подходит тонкий сапун из клапанной крышки, должен продуваться.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
У меня тоже так было, особенно когда на пропане едешь. Вчера помыл дроссельный узел , поменял рхх и всё отлично стало.Холостые как влитые!
GmMactep
Авто: Ваз 2113, 1,5л, 8 кл. 2005г.
Такая хрень происходит в основном из-за того, что лямбда подохла. У меня сейчас так, ноут подключил вчера, эбу показывает, что смесь тупо бедная, ошибка в лямбде.
ИМХО сгоняй на диагностику, если у тебя есть возможность.
Car
Авто: Ваз-2114
Массу ЭБУ нашел, на шпильке под центральной консолью. Гайка была вообще не затянута.. затянул от души, заодно подтянул массу с аккумулятора на кузов и двигатель.. пока еще не ездил, потом отпишусь.
А сетку в крышке клапанов и ДУ с РХХ я уже промывал не так давно, не помогало. На диагностику сгоняю наверное, если ничего не поможет.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Канал сапуна то в ДУ чистый? Дунь туда. Иногда бывает быстро забивается.
GSVNN
Car писал(а):Массу ЭБУ нашел, на шпильке под центральной консолью. Гайка была вообще не затянута.. затянул от души
Корончатая шайба на шпильке установлена? Если нет, добавь.
Car
Авто: Ваз-2114
VLADVIN, канал сапуна в ДУ очищенный)
GSVNN, шайбы не было, добавил)
Мейс Винду
Авто: нет
А у меня обороты при сбросе газа падают почему-то только на холодную.... До 85 нагреется - все нормально....
Car
Авто: Ваз-2114
Прокатился, все равно обороты падают...
Но заметил одну особенность.. При сбросе газа холостые падают вроде только при одновременном торможении, когда не тормозишь все более- менее нормально.. У кого какие мысли?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Если при торможении, то вауумник. Появляется подсос воздуха, смесь обедняется.
Car
Авто: Ваз-2114
Нет, я ошибся.. Сегодня поездил, все-таки падают они и при торможении и при не торможении. Всегда короче.. Попробую на днях ДРМВ прочистить..
Fasik
Авто: Ваз 21140 2004г
У меня такая проблема! На холодном двигле все нормально, но после того как немного проедешь на ХХ обороты падают до 500-600, начинает трясти. А иногда даже глохнет. Зависимости от вкл\выкл потребителей электроэнергии нет.
Пробовал ставить датчик ХХ и положения дроссельной заслонки с другой машины, эффект такой же. Джекичан не горит.
В чем может быть причина?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
можете не верить, но у меня решилось прошивкой ЭБУ с заводской на нормальную.
