запищал вентилятор радиатора отопления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> запищал вентилятор радиатора отопления вывод темы на печать
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 09:45
нужно разбирать,чтобы смазать или есть альтернатиивные варианты?
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:20
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:21
Была тема. Кому-то хватало смазки. Я - за замену на ДААЗовский заводской, если твоему уже несколько лет. ибо дважды лазить - дурное дело. Я свой смазал - толку ноль.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 10:44
если выработка втулок, то смазкой не поможешь, имхо- замена, у меня авто 2001 гв, при замене радиатора отопителя делал ревизию вентилятору, смазка присутствовала, просто добавили и поставил на место, если изначально она отсутствует или её мало, то за этот период образуется выработка в сопряжённых деталях- смазка не панацея
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:54
вентилятор стал работать погромче,а когда заканчивает вращаться,в самом конце слушно как будто металлический писк,как иногда на детских колясках:)
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:31
Менять, судя по всему у тебя авто не первой свежести Smile
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 23:20
Сними, если вал болтается меняй. Если нет , смазать
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 10:04
все как то руки не доходят заняться...а моторчик разбирается? а то в магазине сказали что он неразборный
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 12:46
Разбирается http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 12:48
В моторах первым делом стачиваются щетки, фигли толку смазывать если там щеток на полгода осталось, потом один фиг менять. Заодно тогда и их тоже махнуть.
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 13:06
у меня моторчик не отопителя попискивать начал,а СОД.
Вряд ли щетки пищат
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 13:07
Где я сказал что пищат щетки? supercool
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 13:37
попробую разобрать на днях.проверю и смазку и втулки и щектки).если что куплю новый.1200 у нас в магазине
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 23:33
втулки там почти вечные а пищат щетки на выработке коллектора
надо на токарном станке выравнивать коллектор (медные полоски по которым щетки трутся) ну и конечно щетки менять
а так в принципе коли продавать не собираешься купи новый движок за 700руб если старого образца то 2108 а крепления дополнительные со своего перекидываешь
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
