Тормозная система - тотальная замена
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозная система - тотальная замена вывод темы на печать
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:52
Ещё раз добрый день. Хочу совсем скоро замутить замену всех элементов тормозной системы(кроме ГТЦ, медных трубок, бачка с тормозухой) думаю пока ещё колдун не менять а все осталньое под замену - цилиндры, колодки, диски тросики барабаны и пр.
Так вот поделитесь секретами - что лучше сделать, какие очистители и промывки может быть докупить, какие действия сделать (те что не описаны в мурзилке), вообще поделитесь опытом что у кого было и как это решали.
Из уже найденного - куплю очиститель тормозных механизмов и смазку для суппортов что ещё посоветуете Smile
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 11:57
А зачем менять все?
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:01
так получилось что ресурс основных элементов подходит к концу...
вот смотри
передние диски и колодки - износ
задние колодки и барабаны - износ
шланги - подходит время
цилиндры передние (ремкомплект), задние целиком и трос ручника - за компанию
Smile
ну а как бы больше там ничего и нет думаю все заменить бо машина возит меня и дорогих мне людей - лучше заменить сразу все описанное чем рисковать. Как то так Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:02
Тогда меняй все, ремкомлект передних не бери, лучше возьми сразу цилиндры в сборе.
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:04
вот пока не могу найти отдельно передние цилиндры - либо ремкомплект либо в сборе с супортом.
ну гтц, бачок и медные трубки менять не планирую ибо визуальный осмотр не выявил повреждений, калдун по факту - отрегулирую - оставлю, нет - новый.
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:06
Кстати, если честно про смазку для суппортов слышу впервые - как её пользовать что там у них смазывать? Smile
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:11
не применял ни какую смазку.
просто брал новые расходники и ставил их за место старых.
всё.
пугали , что дицки прикипают , у меня легко руками снялись. Pardon
в прошлом году менял : барабаны , диски , колодки зад - перед , передние шланги , гтц+бачок, вакуумник два года назад менял .
колдун вроде норм.
госто прохожу. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Возьми обычную графитовую. Смазывать надо направляющие скоб суппортов (их лучше новые купить) и направляющие колодок.
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:21
Интересно, а задние тормозные шланги долго живут? Вроде короткие они ППЦ какие...
АЮ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:22
АЮ
А зачем там длинные шланги?
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:28
Просветите, сколько живут тормозные трубки?
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:34
_Den_1984
Если передние цилиндры работают о.к. - я бы менять не стал...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:39
Пока не сгниют. У меня сгнили при пробеге где то 170 тыщ
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:50
глупый вопрос а где эти направляющие? может картинку подскажешь где можно посмотреть.
kotmu
думал над этим, сначала скорее всего посмотрю как они там а потом решу - менять или нет[/quote]
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:53
11 supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:56
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:02
Спасибо, мужчины.
Какие ещё советы ньюансы можете подсказать? supercool
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:09
какие какие ... шланчики для прокачки не забудь и ключ для штуцеров.
бо срываются они на раз. Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:13
Ключ нужен такой
http://losklada.com.ua/upload/iblock/aad/010103_tmp.JPG
 i  olbr:
Нарушаем? read
а лучше такой
и такой 8-10 и 12-13, им быстрее, но если сильно закисло то лучше зажимной как выше
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:18
я задние тормозные шланги поменять так и не смог ... после йэпли с передними , на задние эмоций не хватило , но задние на вид целые , но штуцера захрясли так , что ни каким ключом не идут Pardon
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:59
Ога, ключики и те и другие уже есть в комплекте и шланг припасен gpn
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:31
Тотальная замена hehe
Так, текущие расходники.
Внимательнее глянь на трубки. одного гнилого места вполне хватит, чтобы остаться без тормозов. А пока смотришь трубки - не задень топливную магистраль, она очень нежная.
А с вакуумником чего? Не хочешь лохнабор, как у многих, вут+гтц от приоры или шнивы?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:32
Я б до кучи и колднуа поменял.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:38
Они у него медные
Трубки не лопаются, а потихоньку течь начинают Wink
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:40
Serg_x писал(а):
АЮ
Длинных там и не надо Smile
Но когда кончаются передние, это легко определить на вид - они длинные и трескаются, прежде чем порваться.
А состояние задних как определить? Вдруг они рассыпятся раньше, чем треснут? Smile
Страница 1 из 3
