Страница 3 из 3
mr-Nick писал(а):
Колдун с завода (115000 км), ничего не менялось.
У меня уже 215 тыщ ходит supercool
mr-Nick писал(а):
Как оценить его пригодность для дальнейшей эксплуатации?
Посадить друга за руль тормоз нажимать а самому посмотреть снизу двигается ли шток в колдуне.
Сергей123456
Шток это тот под который предлагают подкладывать шайбы?
Сергей123456
Да
Сергей123456
и как сильно он должен ходить?на сколько ММ?
Cobusca
Serg_x,
KIB
Графтика чем фигова?да тем что это самая фиговая смазка по температуростойкости.Она сделана на кальциевом мыле и ВООБЩЕ не держит высоких температур.течёт при +80С.Ну и кроме всего прочего она фигово влияет на резинки(хотя для ВАЗа это может и не критично).
ЛИТОЛ будет в тормозах НАМНОГО лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!Если вы не хотите "экзотических",правильных,кошерных смазок.
Первая на снимке графитка,вторая-Литол.
Графитка раза в два менее температуростойкая,чем Литол,блин.Течёт сразу же и не сопротивляется даже.Отстой полный.Но так и должно быть.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-visokotemperaturnie-smazki-dlja-tormoznih-supp/page__st__345__p__56846#entry56846
KIB
Cobusca писал(а):
Графтика чем фигова?... тем что это самая фиговая смазка по температуростойкости ... ВООБЩЕ не держит высоких температур.течёт при +80С.
Ладно, течет. Наверное это не самое страшное? Там же пыльники стоят, куда ей вытекать?
Так на заводе разве не графиткой мажут? Вроде она, по цвету и виду.
Так что скорее всего не критично в данном случае. Эти пыльники у меня до сих пор целые и ничего не вытекло за 70 тык.
Недавно менял колодки, решил проверить, как там у направляющих со смазкой. Оказалось, что напрасно лез.
Поэтому лично мое мнение - пофигу, чем мазать эти напраляющие. Хоть литолом, хоть графиткой или другими разноцветными Smile
Cobusca
Так рассуждать,можно и маслом смазывать-там же пыльники стоят,куда ему вытекать...?
По технологии ВАЗа обязаны смазывать смазкой ДТ-1 вроде,она на растительном масле.Или другой какой на растительном масле.
Но НИКТО из иностранных производителей не смазывает эти направляющие на своих автомобилях смазками на минеральном масле!Все используют или специальные Rubber Grease,или смазки специальные силиконовые.
Может и некритично,я сам раньше Литолом смазывал.Но лучше(если есть возможность) смазывать чем-то более подходящим.
Но графитка эта самая паршивейшая смазка в тормозах.
Но в данном случае я писал именно про передний цилиндр,который тоже надо периодически смазывать и вот там-то смазка на минеральном масле(Кастролы,Литолы,Графитки) может сказаться в очень плохую сторону,т.к. может вызвать набухание уплотнительного кольца,что естественно вообще недопустимо.Это может быть допустимо в ВАЗовских направляющих,у которых нет внутренней резинки,хотя во многих импортных авто,она есть.
KIB
Cobusca, спасибо за разъяснеие.
Cobusca писал(а):
Но в данном случае я писал именно про передний цилиндр, который тоже надо периодически смазывать
А вот часто можно слышать и читать рекомендации смазывать зеркало тормозного цилиндра тормозной жидкостью. Это нормально, или, как говорится, из-за бедности?
Сергей123456
Солярко
А я смазкой для шруса смазывал направляющие колодок.
KIB
Немного совсем.
Если двигается, то живой.
Сергей123456
Немного совсем.
спасибо!)
а при нажимании на стоячей машине ходит?
KIB
Ходит.
З.Ы. Не вздумай на ходу смотреть Smile
Сергей123456
спасибо)
гляну обязательно;)
не Всё-фигня
немного от себя... пришла пора заняться тормозами( не расходниками,они меняются раз в полгода, т.к. годовой пробег в районе 30-35 тыков). тормоза в последнее время стали не нравиться, явно сдох ГТЦ, купил новый сток,поставил,прокачали тормоза,педаль-колом,что обрадовало. поехал на дальняк. ну,дорога такая,что можно и 150 и 20. новый асфальт резко переходит в ямы. ну,гоню,вижу знак (фуёвая дорога), нога на тормоз,и оппа..... педаль упирается в пол cry . с 6 качка кое- как оттормозился. неспешно доехал (140 км),отработал,прокачал тормоза ,педаль снова колом.радоваться уже стрёмно. назад опять разогнался,по педали-снова в пол. дополз до гаража,сижу ,гоняю мысли... а мысль одна : перепускает ГТЦ. снял- на манжете вакуумника немного тормозухи,хотя уровень в бачке вроде не упал. купил в другом магазине новый ГТЦ (старый сдал обратно), вакуумник,колдун. всё поменял чтоб не свернуть трубки,зачистил щёткой и обработал этой байдой всё прошло на ура. тормоза - как на новой. заодно поставил безшумные замки на двери,пропало надоедливое лязганье замков на кочках пробовал устранить заодно провис дверей на петлях-голый вася...штыри выбить возможно только во сне. ограничился вставкой пластин в нижнюю петлю,вроде двери встали по уровню... ну вот в кратце и всё 63
Cobusca
А нафига ты ваккуумник менял?
не Всё-фигня
шипел уж больно громко,ну,и так до кучи.. ремонт на работе оплачивают..
Сергей123456
Ходит.
у него шпиндель ходит и тем самым шевелит железный упор который идёт к балке.
и почему " если шевелится значит живой " ?
V010
Подскажите пожалуйста можно ли ли в ВАЗ эту тормозную жидкость:
Ate 03.9901-6402.2 (DOT 4, SAE J1703)?
Страница 3 из 3
