elprug
Всем здравия!Вчера обнаружил, что коврик у водителя сырой.Какая то масленисто-тосольная субстанция.Обычно если тосол идет в салон, то к пасажиру под ноги.....А как он попал к водиле?
alexdriver
ну видимо печка подтекает, а там радиатор по центру стоит, то бишь если с левой стороны потекло значит к водителю все
elprug
если перекрыть печку, то тосола в радиаторе не будет?
SN@p
Будет, обратка то не перекрывается.
microdiable
Привет! Вот тоже встал вопрос замены крана, интересует такой вопрос, сколько какова емкость печки (сколько в нее входит тосола/антифриза)?
projectX
Divers@nt писал(а):
Привет! Вот тоже встал вопрос замены крана, интересует такой вопрос, сколько какова емкость печки (сколько в нее входит тосола/антифриза)?_________________
Вопрос сложный....Но когда я скинул патрубки с краника со стороны мотора слилось литра 2-2,5 supercool
andreyal553
Трудно всё подсчитать, сразу. Ведь охлаждайка сливается не только с радика печки. Или интересен объём именно радика? Pardon
Strannik77
Выкинь его нафик. Примеров как это сделать куча. Читай ФАК.
microdiable
Фак я читал, и тему драника читал. Но у меня по симптомам кран пока не течет, а ссыт с соединения кран-подводящий шланг. Сильнее затягивать хомут как-то стремно уже, вот и хочу поменять шланг и хомуты. А так уже неделю гоняюю с перекрытым краном и подтеков нет. Но готов и к его снятию, если окажется что он на подходе, уже закупил пару трубок с печки Газели, они как раз диаметром 18 мм.
Вот и интересуюсь сколько жижи входит в печку, просто кран щас перекрыт, хочу открутить подводящий шланг от печки и слить с печки жижу, чтоб заменить шланг.
