Не заводится. ничего не помогает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится. ничего не помогает. вывод темы на печать
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:33
Доброго времени суток! Собсно сабж: Машинка 2 недели стояла в гараже, сегодня пришел - аккумулятор сел, но так как я человек ученый, в гараже стоит ещё один полностью заряженый АКБ. Подключаю, ключ на старт и wwow Стартер резво закрутил но защелкало какое-то реле( оно щелкает или так же щелкает когда АКБ еще не до конца сел, но машину запустить уже не в силах) Думаю ладно, мож тот тоже сел, иду к соседу, прикуриваем от его заведенной машины- та же байда, щелкает и всё тут. Попытка поменять мозг, МЗ, ДПКВ результатов не дали(хотя ДПКВ у меня в загашнике уже лет 5 лежит, мало ли что) насос качает. Две недели назад сама приехала в гараж без каких бы то нибыло проблем... может кто что знает?
masel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 14:59
masel
Какое реле щёлкает? Это важно.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 15:00
Стартер то резво крутит двигло? Или сам по себе в воздухе без коленвала? Smile
Свечи выкрути, мокрые?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masel
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 15:15
Реле в районе мозгов(там их всего 3) + все предохранители целые. Двигло резво, как и должно крутить при нормальном АКБ. А ещё забыл сказать, что при щелчке стартер какбы отключается, ну типа как реле прерывает подачу тока на него.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 15:28
Тогда понятное дело не заведётся. Судя по описанию - это главное реле, замени для начала, потом поглядим. В качестве проверки туда подойдёт реле от дальнего света.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 15:39
Аккум соседа ставили? или все через провода?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 15:52
У тебя иммобилайзер -активирован?Какого года машина? тип- эбу?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masel
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 16:24
иммо неактивен. 2002 года, контролер bosh 1.5.4. И через провода и отдельно. Релюшка может так себя вести? во блин... Завтра схожу в гараж попробую махнуть...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 18:21
Может реле сигналки трещит оно может блокировать что угодно - стартер, БН и т.д.
Обрати внимание короче.
salgal
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 18:36
Вполне.Дополнительно-выяснить Дедовским способом -что со свечами,мокрые -сухие,есть искра нет искры.
salgal
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:37
для замерь напругу на акб Pardon
перво на перво Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:59
Так стартер то крутит при заводке или нет? Может неконтакт массы возле ноги водителя или на шпильке, что крепит рамку мозгов к кузову
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:08
salgal
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:21
Так стартер при этом крутит или также прерывисто работает/или останавливается. Бензонасос не слышно как себя ведет? Давление в рампе есть?
Иван 33
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:51
Поверни ключ и посмотри какое реле щёлкает (положи на него палец) и попробуй его сменить. Если оно , то да будет тебе счастье, если нет то дальше по схеме, обычно к сигналке. Если на, то самое простое её обесточить вынув предохранитель её питания.
Иван 33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 12:33
masel, поробуй завести отвёрткой:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (15 Май 2011 06:38), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 20:09
serg_42 писал(а):
salgal, поробуй завести отвёрткой:
Это к masel
salgal
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 06:47
salgal писал(а):
Это к masel
Упс! Smile
Поправил...
salgal
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 07:44
Так завел или не завел.
salgal
masel
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 19:52
Огромное спасибо! завелась практически сразу же. Релюшка окислилась и чё-то там не давало ей нормально работать. стартер прерывался на время щелчка реле. Заменил, ща все ок. Даже стартер стал себя по другому вести, шустрее еще крутится чтоль...
