Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
опять трабла с машинкой
при повороте ключа в режим "стартер" происходит несколько щелчков быстрых и машина успешно запускается. Стоит еще реле стартера(чтоб контакты замка разгрузить). Куда копать,перерыл все. Может остался аккумулятор,подсел он немного на днях:(
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Волёдя писал(а):происходит несколько щелчков быстрых
Когда щёлкает реле на стартере, это, в первую очередь, разряд аккуума, во вторых- плохая затяжка клемм на аккуме или стартере.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Волёдя
Втягивающий до этого не разбирался?
Олег-10
Волёдя
И посмотри реле под торпедой..
Волёдя
nikolav
Разбирал,пятаки менял и смазал немного шток,но эт было год назад.
Волёдя
Олег-10
Волёдя
Главное реле, слева от ног пассажира, за кожухом.
Волёдя
не наверное не оно,она же через 1сек треска в конечном итоге запускается.
temych_p
то реле защиты стартера и глючит.
