Туго стали включаться передачи 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Туго стали включаться передачи 21093i вывод темы на печать
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 17:02
Добрый вечер, господа форумчане! Хотелось бы услышать Ваше мнение на мою проблему. В общем суть состоит в том, что ни с того, ни с сего начали туго включаться передачи, в особенности чувствуется это при включении первой передачи. Такое ощущение, что когда подводишь рычаг КПП к пазу включения передачи, появляется упор, иногда, как бы два препятствия Smile при прохождении рычагом пути... , хрустов и тресков нет и не было, рвать - не рву... Началась эта фигня как-то неожиданно, ездил, ездил, потом бац - на утро туго включаются Sad
Что делал: уровень масла в порядке (выше max, дабы 5 передача жила спокойно), заменил сцепление комплектом, регулировал трос сцепления (поднимал и опускал педаль - результата минимум)...
Куда можно ещё, господа, копать в этой ситуации????? моя фантазия уже на исходе)))
Буду очень благодарен за советы!!!
ScReaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 17:59
бывало такое на моей машинке пару раз, излечилось само... кстати они одногодки...
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 02:23
СИД
да неее, в чудеса не верю, да и ждать пока пройдёт ,если вобще пройдёт, не вариант, у коробки срок жизни не увеличивается от этого
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 14:29
не густо советов(((
СИД
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 16:25
видимо сие заболевание неизвестно... можешь назвать болезнь в честь себя, как в медицине. я еси чо не претендую)
а вилка сцепления в поряде? такое очучение, что недовыжим. мож вилке капец?
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 17:47
СИД
когда снимал коробку глядел вродь на вилку, вроде не гнутая,отжимает подшипник до упора самой пружины в корпус самого подшипника... хотя я эт делал рукой Sad(( хз вобщем то... как бы её проверить ещё раз не снимая коробки???
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 17:50
просто не хотелось бы убить коробку из-за хз чего (((
КнязЪ
Авто: ВАЗ 2114 1,6 8кл.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 20:09
такая же беда как у тебя... при чем проблема была хуже первая вообще бывало не включалась на светофоре очень не приятно, а так же бывало ручку где то клинило и не отпускало при чем не зависимо от включен движок или нет ... была поменяна сцепа в комплекте, располовинена коробка поменяна первая передача полностью + все подшипники...
в итого клиника с ручкой вроде прошла, но первая передача глючит как у тебя периодически .. не так часто как раньше но все равно не приятно и даж не знаю что и смотреть уже....
КнязЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 20:51
может косячные комплекты сцепы? что в принципе ни разу не удивит, если так окажется...
задачка конечно...
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 21:15
СИД
да вот же, задачка ещё та...
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 11:20
такая же проблема. Туго включаются и выключаются. Может карданчик? Или еще чего? Так сам рычаг легко ходит в холостую.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 12:58
WEM86
выключаются у меня норм, а вот включение не очень...
карданчик у меня вобще хз от чего стоит, но конструктивно похож на калиновский (с крестовиной)
