Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
предохранитель проверил, на нем же висит вентилятор, он работает. что еще посмотреть?
уехал в ейск, а в дороге обноружил что не пашет :-(
мурзилки нет под рукой тока кпк с гпрс.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Подать на сам сигнал напругу, проверить живой ли он.
Посмотреть приходит ли плюс на сигнал.
Затем ковырять кнопку на руле.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
контактную группу на руле ну и сам сигнал напрямик к АКБ
Dron опередил :-D
alex_babaskin
Авто: 21104
А вот у меня СИГНАЛ работает почему то только при заведенном двигателе, а так только клацает и мычит? ЧЕ ЭТО?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Darkon писал(а):что еще посмотреть?
Провода к гудку все доходят, нигде не отвалились? Колодку, реле звукового сигнала - мой случай: у меня вылетел провод из колодки этого реле. Возможно сама релюха загнулась.
Trokov
alex_babaskin писал(а):А вот у меня СИГНАЛ работает почему то только при заведенном двигателе, а так только клацает и мычит? ЧЕ ЭТО?
Скорее всего плохой контакт где-то по пути от кнопки до дуделки.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
такс... о каком реле идёт речь?! Я там нигде реле не нашел. Нашел описание в какой0то книжке что мол сигнал малопортебляемый и потому соединён без реле мол контакты и так не подгорают...
Теперь по теме. Наиболее частая причина неработающего сигналя является отсутствие контакта в скользяших контактах рулевого колеса... Кароче по простому, центральная часть подрулевых переключателей съехала вних по оси, подпружиненные контакты не достают пластин и сигнал не работает.
Решение: Сгимаем нижний кожух рулевой колонки, ослабляем болт хомута центральной части переключателей. двигаем её максимально близко к рулевому колесу (с учётом того что при повороте колеса от упора ду упора никаких подклиниваний небыло!). Затягиваем (без фанатизма!!! а то хомут сломается.... Хотя за место пластикового можно поставить железный подходящего диаметра) хомут и пробуем и радуемся... :cool:
Gloom
Деревянный писал(а):такс... о каком реле идёт речь?!
на авто после 2006го уже есть реле сигнала
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Отсоедини бибикалку , подключи к проводам обычную лампочку (12 В), нажми на кнопку сигнала ,загорелась - меняй звуковой сигнал .
При нажатии на кнопку сигнала есть щелчок реле сигнала или нет ?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
напряжение на батарейке померяй
alex_babaskin
Авто: 21104
А че напряжение мерять? стартер то крутит нормально!
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
У меня похожая проблема, только реле щелкает а гудка нету.
Сначала он пищал, а потом совсем заглох (((
В чем дело сам сигнал каюк?
Gloom
_Stealth_ писал(а):В чем дело сам сигнал каюк?
вполне вероятно.
Пыльный
alex_babaskin писал(а):А че напряжение мерять? стартер то крутит нормально!
стартеру мож и хватает, а бибике нет
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
А можно его поменять на какойнибуть посерьёзнее ? А то стандартный како-то смешной звук издает
Раньше на восьмерке у меня стоял от волги, очень нравился, но не хочу колхозить, надо что бы старый снял новый поставил, без разрезания проводов.
Trokov
_Stealth_, а вот с этого места начнут посылать в тему по установке волговских дуделок.
Была такая темка.
Видел трёхрожковый пневмогудок, всего за 30 евриков. В комплекте и провода, и крепеж, и компрессор... Но тяжёлый, ссабака, оказался, а в самолёт с перевесом пускать не хотят...
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Насчет волговских знаю, но там надо провода резать и тянуть.
Надо так что бы этот снять и другой поставить с такими же клемами
Такой бывает или это фантастика ?
Darkon
спасибо за советы, буду прверять. если реле искать то какое местоположение/ обозначение?
сначала гляну кожух, есть подозрение что там.
Trokov
Darkon, у меня это реле повешено на заднюю стенку ЧЯ посередине, обозначений никаких нет. Но, опять же, когда ЧЯ поменялись?.. Может этого реле и не предусмотрено. Вот
Gloom (оснований не верить нет) утверждает, что они пошли с 2006-го, а как оно на самом деле я не знаю.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Если открыть ЧЯ то реле второе с лево вверху, у меня так.
Darkon
пробовал замыкать 2 контакта на руле - негудит.
на самом ревуне 2 контакта + корпус.
подаю на красный провод +12в, тишина.
Trokov
Darkon, может я и ошибаюсь, но на самом гудке "массы", как таковой, нет. "Минус" приходит по отдельному проводу от руля, а "плюс" - постоянный. По цветам проводов помочь не могу, сорри.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
на тех моделях где нет реле просто не хватает напряжения:выхода два:поставить промежуточное реле или если штатный сигнал попробовать отрегулировать,винт на обратной стороне.НО на опыте проверено что первый вариант надёжнее
zubilo2109
Darkon писал(а):пробовал замыкать 2 контакта на руле - негудит.
Подключи вместо ревуна лампочку !!! При нажатии на кнопку ЗАГОРАЕТСЯ или НЕТ ???
Gloom
Trokov писал(а):Вот Gloom (оснований не верить нет) утверждает, что они пошли с 2006-го, а как оно на самом деле я не знаю.
просто на более ранних тачках о нихз упоминаний не замечал
_Stealth_ писал(а):Такой бывает или это фантастика ?
эт фантастика... поставь от волги, там ничего сложного ведь нет
