Решил продать. А она не заводится...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Решил продать. А она не заводится... вывод темы на печать
jkbogdan
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:38
Решили продать 2115, отходила 47 тыщ. верой и правдой. И тут надо ехать показывать покупателям, а она не заводится nea
Причем не крутит ни стартер, не жужжыт насос... полная Ж
Проверил предохранители, те которые рядом с контроллером, все целы.
Контроллер взял на время попользоваться, поменял, та же фигня.
Где еще искать? Что поменять?
jkbogdan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:42
мож тупо масса отошла
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:47
Лампочки горят. Аккум может умер?
jkbogdan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:57
Не до конца расписал ситуацию.
АКБ заряжена 100%, фары, стеклоподъемники, ветиляция - все работает!
Сигналка ставит и снимает с охраны, орет если пытаешься завести авто поставленное на сигнналку.
Масса не месте.
Читал тут в какой-то теме, что при установке сигналки реле ставят на блокировку либо стартера, либо бензонасоса, но у меня сразу 2 девайса не работают...
nestor
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:06
Заводить на сигналке, это всеровно что писать против ветра. Мне кажется что копать надо в эту сторону.
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:07
Приборка полностью загорается? Если полностью то с массой всё ок.
Смотрим дальше. Насос не качает, значит ток не идет. Стартер не крутит тоже ток не идет. Массы у них разные. Значит не в этом дело. А иммобилайзер штатный что говорит? Всё нормально, ключ распознает?
Закиньте провод на 50й, т.е управляющий контакт стартера, стартер крутится?
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jkbogdan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:13
Приборка горит в полном объеме.
При включении зажигания на управляющий контакт стартера (точнее реле которое в моторном отсеке) ничего не приходит.
Что за девайс управлят подачей напруги на носос и стартер?
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:23
Замок зажигания подает напряжение на стартер во 2м положении и на бензонасос через реле в 1м. Если реле бензонасоса не щелкает вполне возможно что что-то с замком. Его подсветка горит?
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:31
может авто нехочет чтоб ты её продавал Wink
jkbogdan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:34
Сколько раз продавал ВАЗы, ни разу без проблем не раставался...
Возножно нанотехнологии наступают...
jkbogdan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:35
[quote="Depeche Mode"]
Подсветка замка горит
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:39
jkbogdan
иммо как себя чувствует?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:41
Замок видимо в норме. Значит АПС глючит.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 21:55
если глючит ИММО - с чужого мозга (как я понял там ИММО убит) завелась бы без проблем.
Обожаю русские машины!!! Моя за 2 недели джо продажи стала мозг и#@ть. При температуре ниже -5 напрочь отказывалась заводиться. Кое-как завёл на продажу отвёз - так она у нового хозяина перестала выйопываться!!! Он ничё не делал с ней!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:03
Обычно когда эбу новое покупаешь там иммобилайзер дезактивирован. А если берешь у соседа, разве он тоже дезактивирован?
Это детская проблема, что-то совсем простенькое сломалось, даже не сломалось, а отошло Smile
Лёха198
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:04
если берешь у соседа - спроси, убит ли иммо. а то может ты зря у него брал мозги?
jkbogdan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:22
Вот как раз контроллер я взял новый, но с условием возврата обратно, если родной работает.
Но на новом контроллере, то же сработал ИММО и отлючился моим ключом, странно не правда ли?
Может правда иммобилайзер глючит?
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:27
jkbogdan писал(а):
иммобилайзер глючит
Может:) Там есть блок уплавления иммобилайзера. Пока остается только он:)
Отключите его вообще, замкните контакты, а блок апс отключите Smile
Последний раз редактировалось: Depeche Mode (13 Май 2011 22:30), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:29
но при сработавшем ИММО стартер-то крутится...
jkbogdan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:40
Нет, не крутится.
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:44
jkbogdan писал(а):
Нет, не крутится.
Вообщем что гадать, исключаем апс: деактивируем её либо ставим перемычку и пробуем. Заводится?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:55
jkbogdan писал(а):
Нет, не крутится.
проверено, не крутиться Smile потому и сказал про ИММО
по поводу иммо, если он активирован и взять новый ЭБУ, он убивает и новый ЭБУ своим кодом...
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 01:14
Не знаю как у вас, а у меня АПС не мешает работе стартера.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 01:34
иммо то, будет мешать завестись авто, но стартер то будет маслать.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 09:15
Да эта АПС только красивые слова и способ развести на деньги. Толку от неё никакого, в любой сигнализации есть функции иммобилизатора. А тут ей и ключ подноси и т.д... А толку, если грабитель просто замкнет 2 провода и вырубит эту защиту.
Страница 1 из 3
