При замене втулки стартера упало между маховиком и коробкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При замене втулки стартера упало между маховиком и коробкой вывод темы на печать
ANO64
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 23:20
Одним словом пятница тринадцатое, а машынка ваз-21093.
Надо было вытащить запрессованную в крышку коробки передач втулку стартера. Попробывал болтом, но надо было ещё чуть-чуть что-нибудь. Взял старый нипель, сорвал с него пружину, оставил толстую часть с резинкой и проводок, на котором ходила пружина. Думал удержу за толстую часть. Не удержал и нипель упал вниз в дырку крышки между зубчатым маховиком и коробкой передач, там где у стартера бендекс находится в нейтральном положении. Большая такая дырыща, видимо для остатков взорвавшегося бендекса, и уходит вниз на полукруг. Снятие брызговика картера коробки с другой стороны ничего не дало. Нипель не магнитный. Думаю может пылесосом высосу.
Блин, неужели прийдеться снимать коробку передач? cry
ANO64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 23:25
ANO64
Если упал ниппель, а втулка нет, -забей. Ничего не будет.
Из вопроса -не понятно. Где втулка?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 23:53
Снимать коробку то уж точно не обязательно, достаточно болты которыми КПП к блоку прикручивается ослабить, и немного отодвинуть КПП.
Ну а вообще лучше забить на него, если просто никак достать не получится.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANO64
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 00:02
[/quote="andreyal553"]Если упал ниппель, а втулка нет, -забей. Ничего не будет.
Из вопроса -не понятно. Где втулка?[/quote]
Втулка, зараза, осталась на месте. С утреца буду покупать метчик М14, кстати а почему М14, я замерял шток стартера, вроде диаметр как ключ на 12.
Присмотрелся, а втулочка то разболбанная, поэтому и клинанул планетарный стартёр.
Забить на нипель очень хотца, а не клинанет маховичек? Между зубчиков не попадёт нипелёк? Cсыкляво как-то....
MG_And
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 00:05
Если и попадёт, то уж точно маховик не заклинит.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 00:17
+1.
Правда на классике. Давно это было. Выломались две демпферные пружины. Из диска сцепления. При снятии корбки - вывалились. Сколько лежали - не знаю. Так то - пружины! А здесь - ниппель.... Который не магнитится. Значит - латунь. Или похожее. Даже, если, попадёт. Заметить будет трудно (попадание).
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 10:12
Надо чуть проехать со снятым пыльником маховика и посмотреть как он сам выпадет. И вообще ездить пока без пыльника, рано или поздно он сам выпадет Smile
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 10:46
ANO64 писал(а):
Взял старый нипель
а чего это токое то??? Я ток знаком с нипелем на велике
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
