ser8938nn
Авто: 2109
У меня такая беда,на девятке вентилятор срабатывает на 60-70 градусах,поменял термостат,и датчик температуры на радиаторе,но все равно ничего не изменилась?подскажите что это может быть?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
ser8938nn писал(а):У меня такая беда,на девятке вентилятор срабатывает на 60-70 градусах,поменял термостат,и датчик температуры на радиаторе,но все равно ничего не изменилась?подскажите что это может быть?
Температуру как определил? По приборке?
Андрей 57 rus
приборка мож врет. Ты померяй сопротивление на дачике температуры в блоке, где- то видел табличку, там показана температура и соответсвующее ей сопротивление. Ша поищу...
ser8938nn
Авто: 2109
Ну даже если датчик врет,вентилятор должен срабатывать через 2-3 км?я допустим проехал это расстояние датчик показывает 60-70градусов,вентилятор сработал,через сколько опять поднимается температура до 60-70,вентилятор опять сработал,и так постоянно.незнаю что делать
SS 220
При такой температуре исправный термос не открывается, и датчик не срабатывает. Вероятность неисправности одновременно двух новых элементов невелика. Значит приборка брешет. Раньше нормально было?
ser8938nn
Авто: 2109
У меня эта машина 2 месяца,такое происходит с того момента как ее купил
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ser8938nn писал(а):Ну даже если датчик врет,вентилятор должен срабатывать через 2-3 км?
Почему? Откуда такая привязка, к километражу? Вентиль должен срабатывать - по температуре!
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
ser8938nn
Когда вентиль срабатывает попробуй нижний патрубок от радиатора, должен быть холодный
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
для начала махни термос, если все будет то же самое, то забей на проблему, так как у тебя с большой долей вероятности врет указатель на приборке.
кстати, как у нее с расходом топлива?
машинка, как я понял, карб?
