утечка тосола в салон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> утечка тосола в салон вывод темы на печать
elprug
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:40
Всем здравия!Вчера обнаружил, что коврик у водителя сырой.Какая то масленисто-тосольная субстанция.Обычно если тосол идет в салон, то к пасажиру под ноги.....А как он попал к водиле?
elprug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 12:46
ну видимо печка подтекает, а там радиатор по центру стоит, то бишь если с левой стороны потекло значит к водителю все
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elprug
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:04
если перекрыть печку, то тосола в радиаторе не будет?
SN@p
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 13:07
Будет, обратка то не перекрывается.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 20:54
Привет! Вот тоже встал вопрос замены крана, интересует такой вопрос, сколько какова емкость печки (сколько в нее входит тосола/антифриза)?
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:00
Divers@nt писал(а):
Привет! Вот тоже встал вопрос замены крана, интересует такой вопрос, сколько какова емкость печки (сколько в нее входит тосола/антифриза)?_________________
Вопрос сложный....Но когда я скинул патрубки с краника со стороны мотора слилось литра 2-2,5 supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 22:26
Трудно всё подсчитать, сразу. Ведь охлаждайка сливается не только с радика печки. Или интересен объём именно радика? Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
На форуме 10 лет
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 23:43
Выкинь его нафик. Примеров как это сделать куча. Читай ФАК.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 13:04
Фак я читал, и тему драника читал. Но у меня по симптомам кран пока не течет, а ссыт с соединения кран-подводящий шланг. Сильнее затягивать хомут как-то стремно уже, вот и хочу поменять шланг и хомуты. А так уже неделю гоняюю с перекрытым краном и подтеков нет. Но готов и к его снятию, если окажется что он на подходе, уже закупил пару трубок с печки Газели, они как раз диаметром 18 мм.
Вот и интересуюсь сколько жижи входит в печку, просто кран щас перекрыт, хочу открутить подводящий шланг от печки и слить с печки жижу, чтоб заменить шланг.
