отрихтовал педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отрихтовал педаль газа вывод темы на печать
shubin81
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 18:47
ибо зайибало - близко к щитку консоль уж очень
хоть немного отодвинуть. пока еще не поставил - но думаю лучше будет. то тормоза места навалом. все равно снимал - она еще и назад деформировалась сильно Pardon
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 18:52
как поставишь, зафотай. поглядеть интересно
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimok163
На форуме 7 лет
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 12:54
да да тож задумываюсь об этом .а то нога всю накладку испачкала уже))
Эх Samara))
dimok163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mixal21
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 18:48
Сделал тоже самое неделю назад Smile удобнее стало нога не так устает если долго ехать и расход меньше стал Smile на педаль давиш по привычке и вторая камера не открывается Smile теперь нужно тормоз и сцепление так же сделать Smile
mixal21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 19:44
" теперь нужно тормоз и сцепление так же сделать" hehe
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 13:51
У меня педаль была сильно погнута вниз (3-4см ниже тормоза и сцепы), когда купил машину. Выправил, не снимая с машины, правда, вскоре пластиковые втулки оси педали поменял, не знаю, я их покорёжил, или были уже такие. У меня стянуты уши бороды снизу, может поэтому ничего особо не пачкается, в сторону педаль гнуть не было смысла.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shubin81
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 21:13
вот у меня она тоже внутрь выгнута была - как раз сантиметра 3-4 относительно тормоза. решил от греха снять - а то малоли что
Yoga
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 14:20
Я тоже боялся, вдруг сломается, сварной шов там довольно хлипкий, хорошо автомагазин в пяти минутах ходьбы. Но педаль выдержала и уже три года отлично работает, никуда не выгибается. Интересно, педаль такая и была с завода, или же выгнулась? предыдущий хозяин вроде не был большим любителем газа в пол
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 16:43
вот он она в чем дело !!! у кого расход 10 и больше литров на 100 км гните педаль у будет вам счатье и удобство rlzz
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жы-шы
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 20:03
так что конкретно сделал автор темы?
жы-шы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 23:19
жы-шы писал(а):
сделал автор темы?
Согнул педаль газа и она теперь ещё ближе к педали тормоза...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 00:29
Теперь еще надо убедится что заслонки открываются полностью.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shubin81
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 20:47
заслонки то открываются - я ж ее тока влево сместил. поставил вобщем (отдельное спасибо надо сказать тем кто придумал способ крепления тросика к педали....п*?№расам закон неписан) ну либо в мурзилке надо писать как ее проще всего снять и одеть обратно. зафоткать не смог - в гораже темно. стало лучше наверно еще можно было на несколько миллиметров влево - но уже прогресс.
shubin81
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:42
вот фотки сделал.
поездил - затестил - лучше стало чьерт побьери Good
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2011 23:49
позавчера отогнул педаль сцепы к самому левому углу(не снимая),чтобы нога полулежа ее выжимала
удобно млять..почему на заводе так не гнут?
хотел и газ поднять-но чего то там жестко все-в тиски надо,лень остановила сей процесс
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:16
кстати-если буду газ гнуть-может ее выше тормозной поднять?
а то неудобно даже в тапках,нога плохо вылазит от газа
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:45
shubin81 писал(а):
вот фотки сделал.
Осталось наклейку присобачить: "осторожно путаю педали" Wink
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
я бы нестал выше...но у меня рост..немалый
так что надо смотреть по себе
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 01:22
на тяжелой технике прикольно
педаль газа аж почти стоит и ближе всех
надо попробовать supercool
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 18:33
А я наоборот педаль газа ниже сделал, сантима на два три. С высокой педалью ,нога быстро устаёт. Так ездию года три, считаю что лучше стало.
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110 16v 1.5
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2012 19:51
ребят привет!У меня следущая проблема педаль газа вместо того чтобы плавно возвращать сначала залипает а потом либо сама либо с моей помощью возвращается, если сама то неприятно так отпружинивает в ногу!подскажите в чем дело,думал тросик сменил и не фига все так же какое то время все ок было а потом все началось по новой,заранее вам спасибо
Бабушкам на остановке об этом расскажи
Skydreamers12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
