Вот и чешу репу...насчет мультика...этот сдать...подцепил к колодке штаной ,ни фика кроме мгновенного расхода не кажет....и контролер не может определить.
Какой посоветуешь?
их много я запуталсо
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Поздравляю.
Ты тоже сделал шаг вперёд с карба на инж, надеюсь у тебя он окажется не менее удачным, чем у меня.
Многие жалуются на проблемный пуск инжекторов в морозы, у меня с этим всё отлично, чего и тебе желаю.
А также присоединяюсь к остальным поздравлениям.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Suse писал(а):21154,1.6 8вэ...23т.к. пробега,07 год Цвет млечный путь ни тонированна не разу
Мои поздравления!
А самое главное не написал - почем взял?
projectX
Suse писал(а):.этот сдать...подцепил к колодке штаной
Suse писал(а):ни фика кроме мгновенного расхода не кажет....и контролер не может определить.
Suse писал(а):Какой посоветуешь?
А ты его подсоединил к К-линии?походу нет...
Там должен отдельный провод быть и цепляется он на колодку диагностики,которая за крышечкой под пепельницей и прикуривателем
инструкция скудновата.....
в штатной колодке нет к-линии??
projectX
Suse писал(а):в штатной колодке нет к-линии??
Конечно нет!!!
Потому штатный БК показывает только время и расход бенза...
оппа....где искать к-линию?какого цвета проводочек и куда его цеплять
флай
Тебе нужно соединить разъем диагностики, контакт К-линии и борткомпьютер. Еще возможно потребуется поставить перемычку в разъеме иммобилайзера.
projectX
Suse писал(а):оппа....где искать к-линию?какого цвета проводочек и куда его цеплять
К-линию искать в колодке диагностики.Поищи в инете или на форуме инструкцию к Мультитрониксу,там все подробно написано и есть картинки-схемы.Я бы помог,но моя инстра в машине лежит...
флай
projectX
ie-fly Во то что надо!
Suse Тебе надо соединить гнездо "2" на колодке компа и гнездо "М"(я думаю машина евро-2) на колодке диагностики.В комплекте должен быть провод уже с клемами.Делов на пару минут
флай
На схеме, что я запостил, тебе нужно соединить проводом контакт 7 разъема диагностики OBD и контакт 2 разъема БК.
флай
У него Евро-3, сто процентов.
Zver_042
ie-fly
2007 год,скорее всё же Е2
флай
Zver_042 писал(а):2007 год,скорее всё же Е2
Прошу прощения, я думал совсем свежая. У меня была 2008 года, там Е3 было.
ie-fly писал(а):У него Евро-3, сто процентов.
не факт
,скорее даже 90процентов что нет, ибо в 07году тока пошли движки 1,6 на которых позже пошло Евро3, но сначала выпуска моторов 1,6 был Евро2
ie-fly писал(а):У меня была 2008 года, там Е3 было.
всё верно.
Одбд же колодки нет у нас....или ест?
буду ковяряться....искать где? почему мозги не может определить
projectX
Suse писал(а):Одбд же колодки нет у нас....или ест?
Поясни че за колодка?
Suse писал(а):почему мозги не может определить
Потому что К-линия это связь с мозгами...
ie-fly писал(а): диагностики OBD
projectX
Suse Брат хорош воду мутить!
Ты сначала определись евро-2 у тебя или евро-3
ie-fly писал(а):На схеме, что я запостил, тебе нужно соединить проводом контакт 7 разъема диагностики OBD и контакт 2 разъема БК.
Это написано для евро-3
флай
projectX писал(а):Ты сначала определись евро-2 у тебя или евро-3 supercool
Под передней пепельницей в "бороде" у тебя есть заглушка (в этой заглушке прорези и на нее на новой машине наклеена белая наклейка с символом двигателя). Отковыряй эту заглушку, под ней расположен разъем диагностики. По внешнему виду (сравнивай с моей картинкой) определи, что у тебя - колодка OBD E-3 или евро 2 и выбирай схему подключения. Также помни, что к-линия в этих машинах проходит через иммобилайзер АПС-4, если иммобилайзер выкинут, нужно найти его разъем и соединить контакты 9 и 18, иначе компьютер работать не будет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ie-fly писал(а):Также помни, что к-линия в этих машинах проходит через иммобилайзер АПС-4, если иммобилайзер выкинут,
Если выкинут - не работает вежливый свет (плавное угасание плафона после закрытия водительской двери).
Колодка будет однозначно ODB-II - и норма токсичности выхлопа авбсолютно нипричём (блин на картинке она евро-3
Картинко, что выше не совсем мультитрониксовская, понятней по "родной" п.4.1.1
5703
Авто: Lada Vesta NG
надо ли вообще? всю жись без них обходился, и дальше проживу. И тебе не советую
