Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
При нажатии на сигнал кратковременно отключается магнитола, будто с нее питание сняли и опять подали. Последнее время сигнал то работал, то нет. Я не мог проследить закономерность. И опять же при нажатии на сигнал магнитола иногда выключалась, иногда нет. Сейчас машина не синалит, при нажатии на сигнал лишь отчетливо щелкает реле сигнала. Как лечить?
Если важно, магнитола запитана с аккума напрямую и + и -)
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Весьма вероятно короткое замыкание в самом сигнале,а это часто плавающий дефект-то коротит,то нет. Отсюда и непонятки.
Ватыт
что с сигналом делать? как выяснить неисправность? жму на сигнал, реле щелкает, сигнал не гудит
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ватыт
проверить + и минус на сигнале... приходят ли... проверить сам сигнал на АКБ
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
на концы проводов, которые подключаются к сигналу кинь лампочку, и нажми на "пикалку", если загорится, значит менять сигнал, цена не большая ему. А магнитола тухла скорее всего из-за короткого замыкания в сигнале? Предохранитель на сигналке не сгорал?
Ватыт
fantom343 писал(а): Предохранитель на сигналке не сгорал?
я сигналкой уж давно не пользуюсь - тупит она
fantom343
Ватыт писал(а):я сигналкой уж давно не пользуюсь - тупит она
я имел ввиду сигнал( пикалка)
Ватыт писал(а):что с сигналом делать? как выяснить неисправность? жму на сигнал, реле щелкает, сигнал не гудит
Вместо сигнала подключить любую лампочку.
Если загорается при нажатии на кнопку - сигнал менять.
Если нет - искать по цепи Серо/черного провода от сигнала до Монтажного блока.
Бывают случаи,когда при установке подкрылков саморез,проходя насквозь,протыкает и жгут проводки идущий по левому лонжерону под бачком расширителем.
Ваша ситуация очень похожа на это!
Ватыт
fantom343 писал(а):я имел ввиду сигнал( пикалка)
а, нет, вроде. вся электрика работает, сигнала пред вытаскивал, он целый
т808 писал(а):Вместо сигнала подключить любую лампочку.
попробую, спасибо
Ватыт
Дело было в самом сигнале. Снимал, подключил к проводам тестер, товарищ нажимал на сигнал - напряжение шло. Сигнал разобрал он там ржавый весь был. Почистил, но он всё равно не работал. Купил новый, всё работает.
