ДюКЧ
чет не катит мне. седни копал помпу - жрет ремень. вроде поставил ровно, стал выставлять метки, смотрю - из маховика штифт торчит! чет раньше не обращал внимания был он или нет. причем, загнутый!
inban
на фотке не видно, но он торчит мм на 5, загнут вперед! т.е. навстречу вращению! дальше. завожу, помпа как гнула ремень в сторону двига, так и гнет
.трогаться - выжимаю сцепу - треск! согласно оборотам, выходит, штифт молотит? почему именно со сцепой? коленвал по оси ходит? почему загнут наоборот? почему вообще вылез? ктонить вынал его? какой он длины? если не забью обратно - срЕзать? а если совсем вылезет?
интерессно-глубокую канаву он там нарезал?
выжав сцепу,ты его смещаешь из канавы на непаханые края
интересный девайс
кстати-как поживает дпкв?на самарах он спереди стоит или у маховика?
ДюКЧ
спасибки за обстоятельный ответ. дпкв справа по ходу
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
в чем суть? торчит отлив а не штифт не вижу повода для беспокойства, и еще маховик не смещается никуда
VoffKa2108 писал(а):в чем суть? торчит отлив а не штифт не вижу повода для беспокойства, и еще маховик не смещается никуда
я бы тоже так подумал,на фото не очень видно
но на месте явно виднее,что там торчит и штифт от отлива даже школьник отличит
у меня кстати на картере сцепы какая то заглушка пластиковая и из нее торчит кусок обрезанного провода
как раз у маховика в сторону салона смотрит,вот и пришла мысль про дпкв
ДюКЧ писал(а):спасибки за обстоятельный ответ. дпкв справа по ходу
справа от чего?
дпкв маховик читает или со шкива где маслонасос?
VoffKa2108
алекс спб писал(а):ДюКЧ писал(а):спасибки за обстоятельный ответ. дпкв справа по ходу
справа от чего?
дпкв читает со шкива который приводит в движение генератор, т.е с там где маслонасос
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Штифт этот ставился на маховики вплоть до 2000-х, задумывался для датчика МТ. Он в принципе ни за что цепляться не может.
kotmu
Авто: Мощный флагман
ДюКЧ писал(а):чет не катит мне
это у всех бывает, не переживай....
ДюКЧ писал(а):помпа как гнула ремень в сторону двига, так и гнет
возможно стаскивает и ролик... или оба - и ролик и помпа... попробуй ткнуть другой ролик, попробуй развернуть ремень..
VoffKa2108 писал(а):и еще маховик не смещается никуда
смещается
ДюКЧ писал(а):если не забью обратно - срЕзать?
попробуй забить, вынуть или высверлить...
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Я кстати тоже недавно заметил такую штуку на своем маховике, думал это метка, зажигание выставлять.
Выставил, оказалось не метка.
Забил.
Covax писал(а):Штифт этот ставился на маховики вплоть до 2000-х, задумывался для датчика МТ. Он в принципе ни за что цепляться не может.
а что такое МТ ?
алекс спб писал(а):а что такое МТ ?
Речь о верхней мёртвой точке, как я понимаю...
ДюКЧ
забил!.. буквально!... вылезет или нет, хазе знает...
ЕСЛИ смог забить,то надо было вытащить
все что идет от молотка(а не кувалды) инерцией выдавится
если лень тянуть-я бы электродом прижег за угол
Covax
Блин, хернёй какой-то страдаете, ей-богу.
