Добрый день! Помогите пожалуйста не работает моторчик печки, прикуриватель, задний дворник, "брызгалка" лобового стекла. Предохранители целые, все контакты в норме. Предохранительный блок снимал дорожки не пере горевшие. В чем может быть причина? А/м ВАЗ 21144, 1,6 двс.
На предохранитель напряжение есть. Поменял реле неисправность ламп, проблема осталась.
Помогите пожалуйста уже не знаю что делать
ребята не ужели ни кто не поможет. Поиск по инету не дал результатов.
lexus044 писал(а):не работает моторчик печки, прикуриватель, задний дворник, "брызгалка" лобового стекла.
Если не ошибаюсь, это звенья одной цепи, висящие на одном преде...
lexus044 писал(а):На предохранитель напряжение есть.
А после...??? Разъёмы на ЧЯ все одеты...??? Нужно курить схему... В ФАКе есть...
А разве брызгалка лобового стекла не на разных предохранителях? А после предохранителя, где смотреть?
lexus044 писал(а):А разве брызгалка лобового стекла не на разных предохранителях?
Я ж говорю - если не ошибаюсь... Когда мне нужно - курю схему...
За тебя покурить, или сам могёшь...???
lexus044 писал(а):А после предохранителя, где смотреть?
По схеме проследить цепь от предохранителя в ЧЯ, и дальше... Разветвляются они, кажется, в ЧЯ всё же... Схему смотреть нужно...
может у кого-нибудь есть сылка на схему
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lexus044 писал(а):моторчик печки, прикуриватель, задний дворник, "брызгалка" лобового стекла.
F7-30 А и дороги от него (сухая пайка, трещина в дороге итд итп).
Цитата:Электродвигатель отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика
kazak1102 писал(а):ФАК... Выбирай...
в ФАКе про ЧЯ битые ссылки (у меня не открывает)
Цитата:Схема ЧЯ 2114-3722.010, перечень предохранителей, собенности подключения Спасибо volokh
ЧЯ (блок предохранителей ) нового образца. Схема подключения реле вентиляторах Спасибо volokh
Ни чего не помогает, пол машины разобрал!!!
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
слушай... я конечно не уверен.... у меня было так же когда из контактной группы запка зажигания провод вылез незаметно так.... но при это и стартер не крутит..... холодно было(((( провода одубели....
lexus044 писал(а): пол машины разобрал!!!
Нафига пол разобрал...???
Ну а если серьёзно, то
Rover_61reg тебе схемы ЧЯ дал... На твой пред напруга если приходит, то смотри уходит ли она...
Rover_61reg писал(а):сухая пайка, трещина в дороге итд итп).
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
lexus044 писал(а):Добрый день! Помогите пожалуйста не работает моторчик печки, прикуриватель, задний дворник, "брызгалка" лобового стекла. Предохранители целые, все контакты в норме. Предохранительный блок снимал дорожки не пере горевшие. В чем может быть причина? А/м ВАЗ 21144, 1,6 двс.
Проверь фары работают нет, похожая трабла была при поломке контактной группы замка зажигания, лечится или заменой или мона вд40 туда брызнуть(мне помогло, до этого 3 раза в течении года менял).
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Попробуй заменить разгрузочное реле замка зажигания. Висит на шпильке над левой ногой водителя. К нему толстые провода подходят, цвета не помню.
ближний свет фар горит, дальний нет - не работает реле, поставил новую релюшку причина осталась. Так же смотрел реле нагрузки, все проверил их там 3 шт. Замок так же проверял ни чего не нашел, когда проверял предохранитель он был черный, но не перегоревший.
CooL писал(а):lexus044 писал(а):Добрый день! Помогите пожалуйста не работает моторчик печки, прикуриватель, задний дворник, "брызгалка" лобового стекла. Предохранители целые, все контакты в норме. Предохранительный блок снимал дорожки не пере горевшие. В чем может быть причина? А/м ВАЗ 21144, 1,6 двс.
А после предохранителя, где нужно смотреть напругу?
goltmax
На выходе с монтажного блока
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Так по схеме и смотри куда цепь идет:
Ш1-4
Ш7-2
Ш9-18
Желто-голубые провода.
Там и проверяй напругу.
.jpg |
87,91 KB |
199 раз(а) |
Kostjan96 писал(а):Так по схеме и смотри куда цепь идет:
Ш1-4
Ш7-2
Ш9-18
Это надо снять предохранительный блок отсоединить фишки и на фишках должна быть напруга? Объясните пожалуйста всю эту процедура я в этом плохо разбираюсь! А если там нету напруги, что тогда проверять?
Kostjan96
Напряжение приходит на контакт Ш1-2, проходит через блок и выходит через Ш1-4, Ш7-2, Ш9-18. Вот эту цепь и надо прозвонить. Если напряжение не выходит значит надо смотреть монтажный блок.
А проверять - как тебе удобнее, но если ты фишки снимешь напряжения в них не будет.
Kostjan96 писал(а):А проверять - как тебе удобнее,
Так он не знает, как ему удобней, потому что
lexus044 писал(а):снять предохранительный блок отсоединить фишки и на фишках должна быть напруга?
Думаю, или в сервис или автоэлектрика приглашать к месту событий...
В принципе, рекомендаций было достаточно для что-то понимающего в электрике...
Большое спасибо, сегодня попробую.
Получается между ними стоит предохранитель и реле?
Kostjan96
lexus044 писал(а):Получается между ними стоит предохранитель и реле?
Реле там нет. Только пред F7.
