denko.08
Авто: Ваз 2114, 2008 г.в.
Здраствуйте уважаемые форумчане. опишу свою проблему может кто сталкивался и поможет!!! Завожу авто и оно работает на холостых поднимаеться температура и смотрю по бортовому напряжение оно в пределах 13,6 V. Поехал и при движении по мере нагрева двигателя в какой то момент напряжение с 13,6 падает до 12,3, и паралельно этому температуру рабочую вместо 101 градуса загоняет в красную зону, вентилятор при этом не срабатывает.Потом выключаю зажигание и снова завожу - все в норме какое то время, потом снова клин. Пробовал менять датчик температуры охл.жидкости - все по прежнему. ВЫРУЧАЙТЕ
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
denko.08 писал(а): по мере нагрева двигателя в какой то момент напряжение с 13,6 падает до 12,3,
таблетку фтопку.термокомпенсация оборзела.
трабла с температурой скорей всего производная от напруги.
denko.08
denko.08 писал(а):Спасибо. завтра попробую
Напиши что получилось и что делал если положительный результат !
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
rg-45 писал(а):denko.08 писал(а): по мере нагрева двигателя в какой то момент напряжение с 13,6 падает до 12,3,
А термокомпенсация может оборзеть в одну сторону, когда холодно 14,1-14,2 держит как прогреется подает до 13,2-13,4 ???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
FAR_21140 писал(а):А термокомпенсация может оборзеть в одну сторону, когда холодно 14,1-14,2 держит как прогреется подает до 13,2-13,4 ???
Именно так она и борзеет, обычно.
FAR_21140
andreyal553
Спасибо, буду менять
denko.08
Ребята всем привет. Моя беда сама ушла в никуда. Я поменял прокладку под головкой блока цилиндров. так как тосол уходил в выхлоп. Собрал все и все напряжение в норме езжук уже неделю. Грешу на то что из -за постоянной нехватки тосола двигатель работал на перегреве. вот видимо и клинила таблетка при нагреве...Всем спасибо за советы.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
denko.08 писал(а):Ребята всем привет. Моя беда сама ушла в никуда. Я поменял прокладку под головкой блока цилиндров. так как тосол уходил в выхлоп. Собрал все и все напряжение в норме езжук уже неделю. Грешу на то что из -за постоянной нехватки тосола двигатель работал на перегреве. вот видимо и клинила таблетка при нагреве...Всем спасибо за советы.
таблетке пофиг твой тосол и прокладка, она должна выполнять свою функцию. Я бы поменял таблетку, не так она дорого и стоит, иначе в жару, где-нибудь в пробке она совсем откажет.
denko.08
Хорошо так и сделаю,спасибо
