[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
открутил гайку на чашке - Провалился шток заднего амморта (не могу подцепить сверху, что бы гайку навинтить), как достать? Завтра ехать, надо пока не стемнело))))
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
придется домкратить машину, откручивать нижний салент аммо и вынимать полностью аммортизатор, потом выдвигай шток на максимум и вставляй обратно, желательно иметь помошника, сверху один ловит шток когда второй машину опускает. по другому геморно, места мало там, не поймаешь. Я один менял 2 стойки пару часов.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Igor_vrn писал(а):откручивать нижний салент аммо и вынимать полностью аммортизатор, потом выдвигай шток на максимум и вставляй обратно, желательно иметь помошника
cech
Авто: ВАЗ 2112 2003г/1,5/16кл
Igor_vrn писал(а): придется домкратить машину, откручивать нижний салент аммо и вынимать полностью аммортизатор, потом выдвигай шток на максимум и вставляй обратно
чтобы обойтись без помощников на шток одеваешь трубочку подходящего диаметра и просовываешь её в дырку чашки, она и будет тебе направлять шток.
[Manager]
спасибо за помощь!!!))) допер сам, поддомкратил балку со стороны аммо, сел в багажник и зацепил шток плоскогубцами. уфффф, повезло, делал во дворе, помошников нет. а затеял то все - ставил заднюю растяжку на стаканы ). не телевизор (2900 руб. о_О), а именно верхнюю. завтра буду тестить)))
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ха знакомо, кроме себя еще станок запихивал в багажник, а и мешок цемента.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
[Manager] писал(а):спасибо за помощь!!!))) допер сам, поддомкратил балку со стороны аммо, сел в багажник и зацепил шток плоскогубцами. уфффф, повезло, делал во дворе, помошников нет. а затеял то все - ставил заднюю растяжку на стаканы ). не телевизор (2900 руб. о_О), а именно верхнюю. завтра буду тестить)))
это у тебя на масле они упали? я на газ-мясе ставил - шток после откручивания гайки вообще не шелохнулся
S@V
Авто: 2107->Audi 100 Quattro->Megane 2->ВАЗ-2111
cech писал(а):Igor_vrn писал(а): придется домкратить машину, откручивать нижний салент аммо и вынимать полностью аммортизатор, потом выдвигай шток на максимум и вставляй обратно
я взял металлическую трубку, навернул резьбу, накрутил на шток и вятянул
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Чё-то какие то жуткие геморы описаны ))) Я просто домкратил машину, просовывал пальцы между витками пружины, хватал за шток и потихоньку его вытягивал до упора, затем опускал машину, контролируя, чтобы шток в дыру попадал...и всё...только подставку надёжную кроме домкрата под машину надо...а то ещё упадёт и пальцы придавит...
