Уксус
Никак не могу найти, где у копейки на стартере пятаки, которые можно замкнуть ключом. Подскажите, по ходу движения впереди они стартера или же со стороны коробки?
ВАЗ 21011
Ptizz
Уксус писал(а):Никак не могу найти, где у копейки на стартере пятаки, которые можно замкнуть ключом. Подскажите, по ходу движения впереди они стартера или же со стороны коробки?
ВАЗ 21011
сами пятаки внутри втягивающего реле,
наружу они смотрят двумя болтами с резьбой,
так что получается спереди торчат
Olegrik
ВАЗ 21011
Вопрос, может и глупый, но все-таки: а зачем замыкать контакты реле? Для какой-то проверки или просто так?
Уксус
To Olegrik: Есть подозрение, что пригорели/окислились пятаки, поэтому начитавшись форум хочу замкнуть их снаружи ключом, чтобы завести движок или по крайней мере исключить эту причину, чтобы искать поломку дальше. Стартер не крутит, молчит.
Ptizz
Уксус писал(а):To Olegrik: Есть подозрение, что пригорели/окислились пятаки, поэтому начитавшись форум хочу замкнуть их снаружи ключом, чтобы завести движок или по крайней мере исключить эту причину, чтобы искать поломку дальше. Стартер не крутит, молчит.
а можно ли ?
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Иногда стартер не крутит из-за замыканий внутри. Вот че у меня было. Втягивающее срабатывает, прокрутки нет. Снимаю, разбираю стартер. Оказалось, что один из стягивающих болтов оголен и контачит с толстым медным проводом внутри. Обмотал болт изолентой в один слой, запихнул назад, закрутил - проблемы нет.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Можно конечно их замыкать. Даже нужно для проверки, а потом уж снимать его и разбиратся. Хотя если втягивающие щелкает и не крутит, то снимать его все равно нужно 8-)
