Всем жителям и гостям доброго времени суток
Тут товарищь на девять девять прикатил днём и грит:
менял масло ну мастеровой предложил замерить компрессию, ну грит замерили и итог:
12/12/7/12.
плюхают масла в 3 цилиндр и компрессия поднимается до 12,5 .перемерили 3 раза всё так же.
Товарищь есно растроен
чо делать пока непредставляет,капиталка грит пока вообще никак несветит
Для инфы:
клопы отрегулированы 100%,авто валит реально,работает нормально без каких либо перебоев,заводится без проблем,свечки все чистые ,пробег 105тыков реальный,двиг невскрывался ниразу.
Вот я чо думаю разве такое возможно чтоб такой разброс был? и чтоб всё было гуд при этом?
и чо посоветуете люди добрые делать в этом случае?
Как понимаю это колечки залегли? если так то может раскоксовочку попробывать?будет ли толк?
Варианты?
Dranik писал(а):Товарищь есно растроен cry чо делать пока непредставляет,капиталка грит пока вообще никак несветит
А ты сам ему перемеряй... Есть чем, думаю...
Ну ежели в сервисе свои все, то тогда можно и сервису поверить...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
ну проверь еще раз клапана- может какой и зажат---Раскоксовка вредная чтука
Лёха198
Dranik писал(а):авто валит реально
ну блин не клоп тогда получается
а раскоксовка? пусть парень учтет, что маслу после нее хана наступает... я за мой любимый способ раскоксовки: дать проср@ться по трассе километров 200 в его случае и дальше мерить компрессию!
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
третий и четвертый цилиндр изнашивается быстрее. из за вакуумника. чаше всего это третий цилиндр. мой совет забить и ездить. я с компрессией 7 в третьем проехал около 80 тыс км. а то и больше (просто раньше не мерял) в других компрессия была около 11 12.
kazak1102 писал(а):А ты сам ему перемеряй... Есть чем, думаю...
в этом и засада что нечем.
kazak1102 писал(а):Ну ежели в сервисе свои все, то тогда можно и сервису поверить
свои
Zhenya1777 писал(а):ну проверь еще раз клапана- может какой и зажат
блин делали тыков 10назад у своего человека, там же и я регулировал и ещё много знакомых.
Лёха198 писал(а):а раскоксовка? пусть парень учтет, что маслу после нее хана наступает... я за мой любимый способ раскоксовки: дать проср@ться по трассе километров 200 в его случае и дальше мерить компрессию!
да насчёт масла это да слить тока останется, но вот мучает вопрос если раскоксовка то недобъёт ли всё это до конца?
и какова вообще эффективность после раскоксовки?
Dranik писал(а):но вот мучает вопрос если раскоксовка то недобъёт ли всё это до конца?
Вот и меня этот вопрос всегда мучает... Потому и не делаю...
Да и замер с маслом прибавки не даёт, так шо клоп 3-го горшка... А мож уже и притёрся, давно не мерял... Всё едет нормально...
Docentt
если компрессия с маслом поднимается - кольца изношены либо залегли. Но судя по пробегу и по цилиндру - обычный износ. с вакуумника сосет в цилиндры воздух с пылью, и эта пыль становится абразивом в цилиндре.
Docentt писал(а):если компрессия с маслом поднимается - кольца изношены либо залегли.
да смаслом до 12.5 поднималась.
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Как обстоят дела с количеством масла в корпусе воздушного фильтра? Если проблема в поршневой (а судя по рассказам дело именно в ней), то воздушный фильтр должен плавать в масле, если сапун не выведен на асфальт. Нужно снять головку, вытащить поршень третьего цилиндра. Скорей всего посыпались перегородки от нашего качественного топлива. Поменять поршень (группу поставить ту же, что стояла), кольца, сальники клапанов, притереть клапана и всё, можно кататься дальше.
Docentt
Dranik писал(а):Docentt писал(а):если компрессия с маслом поднимается - кольца изношены либо залегли.
из за одного цилиндра капиталить, разбирать движок нет смысла. Масло не хавает. Заводится хорошо. едит тоже хорошо. Ну путь немного подтряхивает, ничего страшного. Советую забить и ездить. нефиг лезть в хорошо отлаженый механизм.
как бы капиталка не делалась хорошо, кто бы ее не делал, после капиталки всеравно двиг уже не тот.
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а): мастеровой предложил замерить компрессию
Да ето всегда так....
Не знаешь и все у тебя хорошо-и едет,и не дымит и не жрет и т. д.
А как только нос засунешь куда не надо, сразу столько проблемм появляется....Говорят же-не мешай машине работать...
Bombilkin
Авто: 2114
Allev2009 писал(а):Как обстоят дела с количеством масла в корпусе воздушного фильтра?
На инжекторе масло в воздушном фильтре не будет
Солярко
Авто: Кашкай.
Однозначно компрессию перемерять надо самому.
Dranik писал(а):ну проверь еще раз клапана- может какой и зажат
Хоть клапана и не причем я бы тоже перемерял на всякий случай.
Docentt
Dranik писал(а):Docentt писал(а):третий и четвертый цилиндр изнашивается быстрее. из за вакуумника
почему3и 4 то? ,если порядок нумерации идёт от крышки ремня ГРМ
http://www.vaz-autos.ru/2108/5_1_4.htm
ну все правильно. только цилиндры нумеруются не от крышки а от водяного насоса если по науке. а вакуумник подключен к коллектору 3 и 4 цилиндра. они ближе к нему.
в гофре всё чисто, ни намёка на закидывания масла через вентиляцию.
Docentt писал(а):из за одного цилиндра капиталить, разбирать движок нет смысла. Масло не хавает.
+масла от замены до замены, выхлоп естественный.
alex63.72 писал(а):Да ето всегда так....
+много, я ему тоже грил нелезь ты с замерами с этими, нет непослушал а щас ходит с повисшим носом
Может у себя замерить на 43 тыках
да пойти убитсяапстену.
Docentt писал(а): а вакуумник подключен к коллектору 3 и 4 цилиндра. они ближе к нему.
блин но вакуумник же к рессиверу подключон в районе правого стакана стойки?тоесть возле крышки ГРМ,помпа там же рядом.
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Марта 2011 14:21), всего редактировалось 1 раз
Docentt
Dranik писал(а):Docentt писал(а): а вакуумник подключен к коллектору 3 и 4 цилиндра. они ближе к нему.
блин, найди фотку.
Docentt
у меня пробег 21 тыс. компрессия 14,5 поэтому где подключен вакуумник я не могу точно сказать, вот на карбе я точно знаю где подключен ваккумник. 3-4 цилиндры.
Docentt
правильно на карбе да, но у нас то инж
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а):Может у себя замерить на 43 тыках
НЕ вздумай!!!
alex63.72 писал(а):НЕ вздумай!!!
гоню эти мысли проч
нафиг надо, авто валит куйли туда с замерами лезть, а потом думай кто косячит или двиг или компрессометр
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а):, авто валит куйли туда с замерами лезть
Золотые слова
Docentt
тады извиняюсь.
А ты уверен что на 99 так же?
Это же фотка твоей машинки? И что этот фильтр реально лучше? А распорка реально помогает? а от чего помогает?
