один щелчок при трогании и остановке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> один щелчок при трогании и остановке вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 08:01
Иногда при торможении прям непосредственно перед полной остановкой и при трогании слышен металлический такой щелчок гдето в районе переда.Под нагрузкой при разгоне или поворотах - не трещит. Щелчок именно один. Подсказывайте, что может быть? Могут например шлицы на валу привода износиться и давать такой щелчок? Как убедиться? Наружние шрусы менял недавно, но щелчок был и до замены их. Может в сцеплении что то? или в коробке. Но не понятно почему перед остановкой щелчок...
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 08:33
А может колодка(и) передние подклинивают чуток вот и щелчек
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Может шаровая.
Может слабо затянута ступичная гайка.
Может...
Попроси кого-нибудь, чтобы послушали снаружи.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 08:44
Попробую притормаживать при трогании. Такто колодки нееделю назад менял, щелкало и до них.
ak75 писал(а):
Может шаровая.
Ступичную затягивали туго, при замене шруса, а у шаровой обычно глуховатый стук, и он на кочках. А тут прям звонкий такой металлический
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 08:48
сайлентблоки рычагов. + осмотри крабы.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 10:07
та же беда появилась недавно. машина почти 90тыс. Прошла. Еще не решал эту проблему.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 10:49
+1 тоже щелкало. оказалось в том месте где краб крепится треснул телек. так что открути краба и смотри не лопнул ли телек...
1.5 16v. УСА 8.9 288. 103 ряд, 3.9 пара, СЖ 7.8, td04hl-19t. Турбо.
Kiryuxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isakov_vn
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 12:44
Если стоит защита, то крабы а точнее шайба которая держит саблю, по защите щелкает
isakov_vn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R_man
Авто: ВАЗ 2115 i, 2003 г.в., 1,5 л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 14:22
Было тоже сомое, щёлкало при трогании и остановке. Окозалось сорвана резьба в том месте, где крепится краб и защита. Пришлось нарезать новую. Просмотри крепление защиты.
R_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 17:57
такая проблема из за тяги что к крабу и рычагу крепиться, на ней затяжку гаек проверить, правда у себя крабы заменил.... с правой стороны гайка раскрутилась, я с дуру поменял оба краба, но не жалею..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 19:46
Ребят, ну я проверил крабы, затяжку гаек - всё норм вроде... Телевизор целый...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 20:00
суппорта могут тоже давать эффект щелчка
liv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 20:04
тоже думаю об этом, а как удостовериться? раньше бывало они звякали когда назад катишься и нажимаешь тормоз
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 08:08
мож послушать на яме? у меня тоже самое, но слышно сзади справа и очень редко, потому пока и не диагностирую.
IMHO и только IMHO!
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 19:46
Подскажите, что может быть издаётся ОДИН щелчок если довольно таки резко сдаю назад, если остановиться и опять тронуться назад то щелчка не будет, до тех пор пока не тронусь вперед, при трогании вперед тоже этот же щелчок, но только после того как сдам назад (т.е. как-будто какая-то деталь там ходит) Спасибо заранее за помощь
Сергей Строганов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 19:53
поправка - спереди! грешу на гранату, но пока руки не дошли проверить. а щелчок проявляется при выкатывании из гаража задом и при трогании вперед - щелк!
IMHO и только IMHO!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 20:42
шаровая.
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 20:43
projectX писал(а):
шаровая.
Это кому адресовано, мне?
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 22:38
подтянул крабы и все щелчки прекратились.
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 23:31
заменил на 60 тык тормозные диски и тоже всё прекратилось
а старые диски были интересно изношены: вроде без бороздок, как-бы зеркало, но толщина по краю 10,4 мм, а ближе к оси вращения - 11, 1 мм, типа конуса получается, вот колодки с суппортами при перемене движения и перемещались вперед-назад и вверх-вниз...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 23:39
Priora 2170
Конечно тебе,Сергей!На лету фишку рубишь,молодец!!! 63 hehe lol1
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 08:26
закономерно. бОльший диаметр - больше скорость вращения - больше износ. тоже самое происходит и с колодкой, отсюда и перекос поршня суппорта.
IMHO и только IMHO!
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 11:36
Priora 2170
Правую шаровую поменял недавно, из-за того что издавался хруст при повороте руля, сейчас хруста нет, если вы правы значит это левая шаровая. Насколько опасно ездить с такой проблемой?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 11:55
Если шаровая то очень опасно, хотите без колеса во время движения остаться?? может вырвать так, что пол подвески придется менять. supercool
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 12:01
Да пробег всего 22 тыщи, да и левая шаровая должна по идее меньше страдать, кочки обычно ловит правая сторона, но правую шаровую заменил совсем недавно(начала хрустеть)
Страница 1 из 2
