Халява писал(а):снимишь свой посмотришь какой там дут стоит и попросишь чтобы в магазе тебе дали именно с таким дутом
именно с таким Дутом как у меня в маге нет насосов
у меня на дуте тока 2-2 написано.
$@#Y@ писал(а):А давление точно из-за насоса?
ещё РДТ есть, его поставлю другой и проверять буду НО насос всёравно под замену,ну ненравится мене нынешний насос
5703 писал(а):оно тебе надо? пятнарик не переделать!
15то непеределать знаю,
Но такой вот Я
что теперь сделаешь?
usv писал(а):Ты позиционируешь себя как Гуру этого форума, а такие детские вопросы задаешь, ай-яй-яй
и такое бывает
usv писал(а):Самое простое - заменить ДУТ покупного на свой. Или же подбирать.
а вот за этот ответ СПС
тоесть как понимаю тупо беру модуль БН какой мене надо и снимаю свой Дут и ставлю на то что купил?
Ps так то с этими насосами разобрался да и тут впринципи всё понятно, для полторах они все одни, разница лишь в этих грёбаных Дутах , а Дутов этих полно, и найти нужный модуль со своим Дутом головняк видать ещё тот.
Александр Афанасьев писал(а):Тема то хорошая должна выйти, если по уму получится
Согласен
скока шарил инет фиг чо толком нашёл у нас про БН
AleXeNoN
Пока картина с модулем для меня выресовывается следущая:
Модуль БН Утёс с мотором БОШ(именно такой конфиг хочу),маркировка модуля 21083,с этого модуля снимаю Дут ибо он тама под другую панель и ставлю свой Дут.
В маге есть так же Модуль Автоматив со своим мотором(производитель как писано Дания) маркировка этого модуля 2112-....-06, на этом модуле Дут опять таки же не такой как у меня
Так же есть Модуль (название непомню)с мотором БОш, маркировка этого модуля 21102-....-06 и опять таки же Дут на этом модуле не такой как у меня
На моём же Модуле написано 2112-....-12,вот и состыкуй всё это добро с мага с тем что мене надо
Зы завязан тока с этим магом ибо свои это и модуль достанется практически даром.
