Bellamy
Всем привет! Поставил задние стойки бильштайн масло и появился одиночный скрип при проезде средних и больших неровностей! Пытаясь установить причину извращался как мог...бублики переставлял, подушки пружины менял, тарелку пружины маслом поливал (помогло только метров на 100)...лучший результат был когда пружину немного покрутишь...пол-дня тихо...вернул назад старые стойки и всё тихо!
Вообщем мысли у меня такие: на бильштайне тарелка пружины не приварена к стойке, а лежит на стопорном кольце и свободно крутится. Видимо на ухабах эта тарелка "играет" и пружина по ней скрипит, либо скрипит в соединении тарелка-стопорное кольцо...думаю отнести к сварщикам и приварить эту гениальную конструкцию намертво.
Была ли у кого-то такая же проблема с бильштайном? Как решили?
Последний раз редактировалось: Bellamy (17 Май 2011 13:21), всего редактировалось 1 раз
korneff
Bellamy
На приоровских саазах та же песня. Надо б разгадать этот ребус.
leon112
90 тыщ на бильштайне. таких проблем нет.
Если уж будешь варить, то посмотри как расположена чашка на СААЗе.
Snejno 010
Были у меня бильштайны правда газомясы с такой же возможностью регулировки чашки пружины по высоте, но у меня никаких скрипов до самой смерти это соединение не издавало, может скрип исходит из соединения пружины с резиновым демпфером ( куда верхняя часть пружины вставляется ) Pardon
leon112
Пружина там давит на резиновый демпфер и скрипа там быть не может.
Snejno 010
Ну да давит, просто из разумного и того что ТС трогал при замене аммо в голову больше ничего не лезет, хотя помню как у кого-то скрипела пружина об чашку, как х.з., но скрипела Pardon
Bellamy
Не, со старыми стойками же всё тихо...я на них даже бублики бильштайновские поставил...всё нормально....так что не подушка....
Ну может ещё скрипит нижний сайлентблок....но это мне кажется очень маловероятно...я нижние болты подтягивал...ноль эффекта, а с родными саазами затянул не особо напрягаясь и ничего не скрипит.
Вопрос только почему эта конструкция скрипит...то ли в бильштайне идиоты работают...то ли у меня какой-то косяк....а тарелка на правильных бильштайнах какого цвета? у меня тупо железная, не крашеная, с таким желтоватым отливом...
А, ещё забыл добавить...на одной стойке тарелочка плоская под нижний бублик нормально на шток налазит, а на другой еле-еле её насадишь...и ещё хуже снимешь...дырки короче у этих тарелочек разные...вот тебе и какчество (((
Последний раз редактировалось: Bellamy (17 Май 2011 13:30), всего редактировалось 1 раз
Snejno 010
Да с желтоватым и есть, кстати я вроде на сколько помню бильштайновские бублики исключают установку родных металлических втулок между ними или я чего-то путаю?
Bellamy
Не...в комплекте с бубликами и втулка была...
