Как снять вентилятор СОД?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять вентилятор СОД? вывод темы на печать
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 21:04
По мурзилке откручиваем все гайки и болты крепления вентилятора и вытаскиваем через верх. Под капотом 16 кл. движок и зазор очень маленький. Покачивая движок с огромным трудом выдернул, царапая радиатор и все что рядом. У кого есть опыт, может быть ресивер нужно было снять или опору двигателя (предстоит еще назад запихивать)?
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 22:06
Снял воздушный фильтр,верхний патрубок радиатора,открутил вентилятор с рамкой и спокойно вытащил(ничего не царапая),затем так же спокойно вытащил радиатор.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 22:18
А у тебя какой движок 8 или 16 клапанный?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 22:43
По мурзиле с 16кл снимается без проблем http://www.auto-repairs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=76
Может, опоры двигателя следует посмотреть?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 23:34
если снять патрубок, то вообще без проблем. если не снимать и не сливать жижу, то придется его отодвигать/натягивать. но в целом раз пять уже снимал-ставил
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 23:50
ваще ни чё лишнего не откручивал...
ослабил сам радиатор..и менял..моторчик вмеесте с пропеллером чутка канешна цепанул ну не сильно вмятинки на радике распрямил плосским предметом подходящего размера
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 12:21
В моем профиле ВАЗ-21114, значит 1,6 16клап. На 8 клап. вообще под капотом простор. Вот на Калине 16 клап. гемор еще тот снимать вентилятор.
блог
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 19:36
по этой ссылке кожух вентилятора отличается от моего, у меня высокие боковые приливы (старая конструкция что ли), они то и мешали, пришлось их подрезать Smile
А вот как радикально решил этот вопрос владелец зубилы с 16 кл.движком:http://www.vgaraje.su/?tag=%d0%b2%d0%b0%d0%b7-2109-%d1%81-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-2112-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0
