TETER
Нужен выпускной коллектор 4-2-1 на 2107.
Я знаю из России возят, но слышал что вроде они становятся криво, надо днище резать - так ли это?
Благодарен за любую инфу!!!!
G7
НА классику есть 4-1 вариант стоит он около 110уе продаеться в магазинах встает КРИВО
1. он в плотную садиться к стартеру(через 7000 стартер мой ЕК` пришлось брать от 21213 он маленький) при пауке стартер не снять, надо открутить паука и слив тосола каждый раз при откручивание
ЛЮБОЙ ремонт движка с ним или не возможен(без снятия) или ОЧЕНЬ не удобен
2. цепляет за маятник, пока глушаком об бардюр случайно не ударился он цеплял потом что то куда-то скревилось
3. ставить ГЕМОРОЙ снимать надо: тяги, впускной, потом он диаметром 51мм в стандартный резонатор не садиться надо докупать прямую трубу или варить переходник (я его снял т.к. шуму от прямого резонатора не меренно
4. Эффект от прямого тракта ОЩЮТИМ, на низах особенно, намного приемистей
Теперь Решай надо тебе это ?
Продаеться в
www.kartunning.ru или на 15-Парковой
4-2-1 небывает, под заказ могут сделать есть у нас такие конторы НО ЭТо ТАК ДОРОГО
TETER
А шо робыть?
осень хоцца
у меня стоит Walker для классики, так со стартером еле стал, защиту его выкинул!
Zloi BoY
Народ, подскажи я в этом ни бум-бум! В чём разница какой выпускной коллектор установлен??? Чё от ентого зависит? я чё-то торможу по этому поводу...
G7
Я не бум-бум в украинском и не знаю что такое робыть,
О защите я тоже сразу забыл, но это обошлось мне в 55уе(стартер)
Типа с пауком движку легче дышать там много разных авриантов, есть когда поочереди стреляют есть когда спаривают попарные цилиндры это целая наука
Образно, когда пукаешь хочеться ведь попки раздвинуть, а не сдавить, если один в помещение Тут тоже самое
А вот 4-2-1 это завод поставил, почти но по сути это так
http://www.kartuning.ru/vipusksys/glushuniver.files/CIMG0252big.jpg
TETER
G7!
шо робыть - что делать (укр)
других вариантов нет?
ты, я так понял снял?
Я тут спортсменов просил узнать - так они говорят что в Москве есть - 130 и 170уё, но за 130 типа качество не очень....
P.S. БЛИН КАК ХОЦЦАААА!!!!!!! :-D
