Подскажите по коробке и приводам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по коробке и приводам вывод темы на печать
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2011 23:57
доброго всем уважаемые форумчане !!!
итак начнем
на днях менял передние стойки
после установки всего на место поехал опробовать
и на тебе очень сильно захрустел наруж. шрус со стороны водителя
да так сильно что на 4 и даже 5 слышно
заехал в гараж посмотрел подергал люфт большой
и решил менять
начал сливать масло с коробки и о чудо
вместе с маслом выволились два изделия
по ссылке под № 19 и 21
19 – пружина синхронизатора;
21 – фиксатор;
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35248-10.m_id-4529.m_id2-4531.html
и еще не получается вынуть привод из коробки
рычаг и усилие применяю не детское
какие могут быть последствия выповших деталий
и как лостать привод ???
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 01:24
Левый привод не вытаскивается?
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 07:02
По запчастям: масло слил не через то отверстие. Я так же сделал Smile Я просто поставил всё обратно в отверстие и закрутил пробку .
По приводу: я свой правый снимал часа четыре. Под конец уже просто варварски дергал за суппорт. Выдернулся только тогда, когда я произнес весь свой матерный запас. Там, кстати, вроде как можно ШРУС поменять не выдергивая привод из коробки - пошукай по форуму.
Слишком длинная подпись
Lych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 08:22
это через какое же? Там вроде одно для слива то!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 00:40
да тот который со стороны водителя
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 00:44
Lych писал(а):
По запчастям: масло слил не через то отверстие. Я так же сделал Я просто поставил всё обратно в отверстие и закрутил пробку .
поподробнее
остальные что про это скажут ???
товарищи помогите по вывалившимся зап. частям
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 00:48
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_13_16_2_1_591.jpg
а я крутил не эту
вот тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=281818
или эту уж не помню сеня приеду посмотрю
еще мнения и пожелания будут ???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 01:19
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260632
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 01:24
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:17
пружину с шариком вернул на место
наружний шрус заменил
но стук остался
правда немного поменьше
на выходных буду менять внутренний
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 02:21
Ну давай удачи Smile
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 19:46
отписываюсь позднее
итак поменял внутренний поставил трипоидный
все нормально хруста нету
