Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Доброго всем! Появились подозрения на шум(стук) подшипника первичного вала кпп.
Вопрос:1 можно ли самому поменять этот подшипник?
2 какой для этого нужен спец.инструмент?
3 какие возможны подводные камни и стоит ли самому туда лезть?
4 как определить состояние подшипника?
5 подшипник какого производителя лучше брать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бронислав писал(а):Вопрос:1 можно ли самому поменять этот подшипник?
Можно
Бронислав писал(а):2 какой для этого нужен спец.инструмент?
Съемники, ударная отвертка, еще много чего что бы облегчило снятие.
Бронислав писал(а):4 как определить состояние подшипника?
Выкинуть его
Бронислав писал(а):5 подшипник какого производителя лучше брать?
СП3, VBF, SKF, KOYO
А вообще забей не на него и езди дальше. Когда придет пора разбирать коробку, поменяешь.
