Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Чёт я слышал, она то не такая как все АКБ. Есть обычное простое зарядное устройство,могу-ли я им ? Не Шахнет в сортире ? Именно там я и собираюсь его заряжать !!! Только вот без интелегентного Электроязыка !!Простыми Русскими То словами объясните.
Рена
АКБ кальциевая?
напряжение 15В и температуру аккумулятора контролируй.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Рена писал(а):АКБ кальциевая?
Скорее всего...
Дымдыр писал(а):Не Шахнет в сортире ?
Не. Не бойся. Нужно сделать, что-то, сверхестественное, чтоб ЖАХНУЛО. Ну, например, зажигалку поднести. Чтоб посмотртеть уровень елестролита...
andreyal553
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Дымдыр
Позапрошлым летом разрядил АКБ ВАРТА, забыл выключить ПТФ. Прикурил, завелся, зимой в морозы ест-но не завелся и пришлось купить новый АКБ. Варта год простоял, напруга была около 11 кажется, и 1,10- 1,15 плотность. Решил просто зарядить, долил воды и поставил на малый ток и заряжал 2-ое суток плотность стала 1,27-1,29 и напруга 13,9, через 4 месяца померил токо напругу была 12,7. Думаю АКБ еще жив.
Andrew White
Авто: FM4
andreyal553 писал(а):Ну, например, зажигалку поднести. Чтоб посмотртеть уровень елестролита...
у меня так друг погиб.
Кислота то она знаешь как вспыхивает быстро. Особенно водой дистиллированной разбавленная... А её пары так ваще дом разнесут.
+21154, брОтуля
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята после неутешительных примеров реально очканул но продолжаю палить сортир .Ещё возник вопрос а как открыть эти То крышки куда доливается Дисцилиров вода ? И вообще разве можно его заряжать если крышки закрыты ? Ну давйте То быстрее дайте ответ .Погибну же !!!Защёл в сортир и глаза очень жжёт но я до этого ел Лук по простуде .вот не пойму толи АКБ толи Лук.
Andrew White
Авто: FM4
Дымдыр
это был жесткий сарказм.
Заряжать можно и нужно.
Каким током и сколько по времени я не скажу. Лично я заряжаю сутки советским самодельным зарядником. Ток по началу где то 5-7 ампер потом падает до 2-3.
Современные дай бог тебе 3 ампера дадут всего.
Акумы бывают 2 типов. Обслуживаемые(с пробками или крышками) и не обслуживаемые(без них). Во вторых есть вентиляционные каналы, собственно в первых они тоже есть, но для надежности все ещё и пробки открывают, чтоб не было давляка внутри.
Так вот когда заряжаешь не обслуж акум надо следить, чтоб он не нагрелся. Если нагрелся больше 35-40 градусов выключай. Может закипеть электролит. Я думаю врятли его разорвет из-за давления, но вот пластины могут осыпаться.
Так что ничего страшного в зарядке автомобильного акума нет.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Andrew White
Фуу,,, успокоили ,,,Товарищь!!! То пугаете ,то расслабляете .А то ходил по комнате метался как Лев ,временами прыгая на тумбочку как в Зверинце.
Спасибо пошёл трогать ругой ,определять на нагрев.
Заряжаю и показывает 5,5 !!Использую аппарат без руководства ивременами показываетампер 5,5 ---вольт 12,8---4,2время
Andrew White
Авто: FM4
Дымдыр
стоит знать, что ни кислота, ни вода не горит и их смесь не образует взрывоопасных и воспламеняющих соединений.
Жахнуть может только от нагрева и как следствие повышение давления внутри закрытого объема. В твоем случае нет закрытого объема. Банки вентилируются.
У меня батьку в лоб аккумулятор из радиоприемника(советский такой как таблетка, не знаю как правильно такие акуммы называются вроде щелочные) жахнуло. На лбу шрам остался. С глазом достаточно большие проблемы. Ща уже вроде не беспокоит, но глаз видит плохо.
Акум был в металлическом корпусе и видно перегрелся, от давления внутри корпус разорвало.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Andrew White
Вот садист Вы ,дорогой Вы наш товарищь я опять стал волноваться ,глаз То мне ещё нужен и в Лоб не хочется АКБ.Лучше я его в гараж перетащу и там подключу, Нээххай Акб летает и ищет ближайшего сторожа и бьёт в Лоб.полбу.Не я пас.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Дымдыр писал(а):Andrew White
Тс кури по меньше и летать не будет
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
CoolM
Я не курю вооще ! КМС годовалого теленка сажаю на задние ноги !
Andrew White
Авто: FM4
Дымдыр
читай внимательно
Andrew White писал(а): ни кислота, ни вода не горит и их смесь не образует взрывоопасных и воспламеняющих соединений
Andrew White писал(а):Жахнуть может только от нагрева и как следствие повышение давления внутри закрытого объема.
Andrew White писал(а): В твоем случае нет закрытого объема. Банки вентилируются.
Andrew White писал(а):Акум был в металлическом корпусе и видно перегрелся, от давления внутри корпус разорвало.
аккум был в закрытом герметичном металлическом корпусе.
Там могло повыситься давление. У тебя нет закрытого объема.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Andrew White
На самом деле я благодарен тебе .Я просто люблю похахмить !Спасибо тебе добрый Вы человвеек!
Andrew White
Авто: FM4
Дымдыр
ахахахаха сам люблю по-быдлить, особенно если на это есть повод...
Заряжай и не парься. Главное, чтоб не перегрелся.
У меня на заряднеке есть тумблер большой/малый ток.
Так вот на малом токе он у меня наверное дня полтора стоял, даже не нагрелся.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
НЕЕЕ я это усвоил,Типо греется акб -- есть шанс стать одноглазым. через каждые пить минут с протянутой рукой и закрытыми глазами подхожу к Варте как к Вахте !
andreyal553
Andrew White писал(а):Кислота то она знаешь как вспыхивает быстро.
Ты, это, народ не пугай. Не бензин..., ведь...
Многие могут поверить, в такие бредни... Попробуй - зажги кислоту. Любую. Серную, соляную, фосфорную, ..... и т.д. Они не горят!
Горит (и взрывается) - ВОДОРОД! Выделяющийся при химической реакции.. в АКБ. И других реакциях...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
проверил свою варту трусливым способом .Нашёл дырочку пукалку и нежно обильно смазал мыльной пеной ,пузырёк ,пуком таки появился ,меня это устроило и я обрадовался как ребёнок удалился удовлетворённый результатом.Но гад попловок так и не появляется зелёненький.
Дымдыр писал(а):Нашёл дырочку пукалку
газоотвод)
Как воду то доливать....если акб сильно дохлая то набо бы сначало бы током малым погонять 1-2ампера....потом 4.5-5 дать и глядет по напруге...
Поплавок показывает состояние одной банки ,а не всех
kotmu
Авто: Мощный флагман
при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться
опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва,
нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету)
а вот ссылка на статью по АКБ для чайников.... мне понравилась статейка..http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
